Nieuw onderwerp Reageren
Sjurlie
Geregistreerd op
21-8-2005
Sjurlie op 21 Augustus 2005, 16:50   Vocht in muur
Goedemiddag,
Ik heb een probleem dat er vocht in de muur is getrokken van de badkamer naar de woonkamer. Het vocht zit achter de plinten en het behang is op sommige plaatsen een beetje vochtig tot circa 50 cm de woonkamer in op een hoogte van 10 cm.
Aan de binnenkant tegen de badkamermuur is het ligbad geplaatst, dit is niet door mijzelf gedaan en dateert uit circa 1986. We hebben 3 weken geleden de kitnaden van het bad vervangen in de hoop dat dit het probleem zou oplossen. Ik zie echter nog geen verbetering.
De muur is gemaakt van gasbetonblokken. De badkamer heeft geen raam, dus luchten om vocht kwijt te raken is lastig. Ik ben alleen op een in het appartementencomplex aanwezige mechanische ventilatie aangesloten. Ik merk echter dat spullen die in de badkamer liggen 's morgens wel vaker klam aanvoelen. Kan dit er iets mee te maken hebben ? Of kan er een leiding lekken onder het bad ?
Hoe kan ik dit probleem snel verhelpen ? Ik zie ook de dat voegen in de hoeken van het bad er grijzig uitzien. Moet ik de voegen met iets behandelen ? Of misschien de muur aan de kant van de woonkamer ?
Ik heb mijn appartement te koop staan, dus ik wil dit probleem graag snel oplossen zodat de volgende eigenaar er van af is.
Groeten,
Sjurlie
Advertenties
Advertenties
Ronald42
Geregistreerd op
14-2-2005
Where the streets have no name
Ronald42 op 21 Augustus 2005, 20:32
Tja het beste om te doen is bad eruit. Zit er nergens een luikje zodat je onder het bad kunt kijken. Anders is dit wellicht nog te maken?
Wel rot dat je dat nu ziet nu je het wil verkopen. Je kunt ook altijd nog verkopen met vermelding van dit gebrek. Hoe dan ook het gaat geld kosten.
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 21 Augustus 2005, 22:08
Controleer af er geen water achter de kraanrozetten langs loopt, dit is een vaak voorkomend probleem, het water loopt dan bij het douchen zo de muur in.
Bij mechanische ventilatie is vaak een gebrek aan toegang van verse lucht het probleem, staan er voldoende roosters open in het huis en zijn ze schoon ?
Succes.
IJsselstein
Geregistreerd op
20-5-2005
Apeldoorn
IJsselstein op 23 Augustus 2005, 23:42
Jan, wat doe je preventief tegen water dat achter rozetten langs loopt?
De rozetten vullen met kit en dan vastzetten?
Gerard
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 24 Augustus 2005, 00:11
Afkitten met sanitairkit en dan de rozetten er gewoon weer opzetten, die maken het toch niet waterdicht, ze zijn alleen voor de afwerking van de aansluiting.
Succes.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Vocht in muur Gerelateerd aan: Vocht in muur
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Vocht door de muur Badkamer, waterleiding en afvoer 2 19 Juli 2010, 11:25
Muur mag geen vocht doorlaten Badkamer, waterleiding en afvoer 1 25 Februari 2009, 01:17
Geen nieuwe berichten Vocht/schimmel muur slaapkamer/badkamer - lek bad/douche? Badkamer, waterleiding en afvoer 2 04 Maart 2013, 14:23
Vocht slaat door de muur (incl foto's)? Badkamer, waterleiding en afvoer 6 01 Juli 2009, 23:35
Vocht badkamer? Badkamer, waterleiding en afvoer 2 06 Januari 2009, 20:38
Vocht in de douche Badkamer, waterleiding en afvoer 2 28 Januari 2005, 00:15
