Wamelis
Dag mensen,
Over een week komt eindelijk het dak op mijn opbouw. Ik ben nu de werklijsten en boodschappenlijsten aan het afronden, en loop nog tegen een paar kleine dingen aan.
1) Afschuinen isolatie
Er komt 7cm pir op het dak. Nu moet ter plaatste van de kiezelbak een verdieping in de isolatie komen, zodat het water daar goed naar buiten loopt.
Wat is de handigste manier om pir te verdiepen?
2) Dampdichte folie onder de isolatie
a) Moet deze folie doorgetrokken worden tot onder de dakrand, of kan ik hem opzetten tegen de dakrand?
b) Welk type folie is hier het best voor? Dikte?
c) Is dekzeil dampdicht? Als het regent komt er eerst een zeil op en volgt de dakbedekking later. Misschien kan ik dat zeil dan gewoon laten liggen als folievervanger?
3) De nooduitloop
Er moet een nooduitloop gemaakt worden. Maar kant en klare nooduitlopen liggen bijna nergens. Een gat in de dakrand maken vind ik niet zo'n fraaie oplossing.
Misschien is het een idee om een extra kiezelbak te pakken, flap bijbuigen en zo'n 5cm hoger boven het dakoppervlak monteren? Andere suggesties?
Dank!
Wim
3) De nooduitloop
Dank!
Wim
