Muren geverft: ervaring delen en expert tips gevraagd
MadSaid
Ik heb 3 kamers en een hal met muurverf geschilderd. De muren zijn eerst door een stukadoor glad gemaakt. Onder de stuklaag was structuurverf en een voorstijk voor het structuurverf. Dat hadden we met de oplevering van de nieuwbouw woning zelf gedaan.
Ik heb de muren eerst voorgestreken met Porex 2000. Daarna heb ik geschilderd met Flexe Pure Extra Mat. De verf kost 150,00 Euro per 10 liter!
Het resultaat ziet er goed uit. Ik moest wel een aantal wanden waar het licht opviel opniew sausen want je kon daar het voorstrijk middel doorheen zien. Na de 2e laag was het voorstrijkmiddel niet meer te zien, maar ik had wel een klein aantal 'vlekken'. Vermoedelijk omdat het verf al droog was. Geen idee...
Vragen aan de experts:
1. Was het nodig om de muren voor te strijken met een aparte voorstijkmiddel na het stukken of was (goedkoop) latex in dezelfde kleur goed genoeg geweest?
2. De latex zelf laat een fijne structuur op de muur. De muur is nu niet zo glad meer als het was. Is dit normaal? Had ik dit kunnen voorkomen door ander verf te gebruiken?
3. De vlekken die ik heb gehad op een aantal muren. Hoe kan ik ze in het vervolg voorkomen?
4. Hoe weet ik nu of ik voldoende of te veel verf gebruik? Maakt het veel uit als ik op de ene plek iets meer heb gebruikt?
5. Ik vind 150 Euro per 10 liter te duur voor consumenten verf. Daar kan ik professioneel verf voor krijgen. Kan iemand mij een aantal extra matte verven aanbevelen. Mag ook via PM. Bij voorkeur een verf die de muren zo glad mogelijk laten.
Alvast bedankt voor je reactie,
MadSaid
Wesley015
Wat voor roller heb je gebruikt.
MadSaid
Meesterhand Polyamide vachtroller, poolhoogte 13mm, voor dispersies en latex verven, voor gladde oppervlakten, 18 cm breed.
MadSaid
Hoi Wesley,
Heb je nog tips?
Iemand anders mag natuurlijk ook reageren :)
Cyruse
*Elke* muurroller, hoe fijn ook, geeft een bepaalde structuur na het rollen. Het zijn tenslotte geen schuimen lakrollers waar je mee werkt. En muurverf vloeit ook niet uit zoals lak dat doet. En dat is maar goed ook, want anders moet je je wanden uitvlakken als een biljartlaken want elke oneffenheid is dan te zien..in de praktijk onhaalbaar, zeker als je ook schrobvaste muurverf met een eiglans gaat gebruiken...
150 euro per 10 liter is diefstal, ik heb je een pm gestuurd van een kwalitatief uitstekende muurverf die goedkoper is.
MadSaid
Hoi Cyruse,
Bedankt voor je reactie en PM. Ik begrijp nu dat die "structuur" erbij hoort. Mijn muur is overigens wel heel glad gemaakt door een stucadoor :)
Heb je ook naar mijn overige vragen gekeken? Met name van die vlekken... Die zie ik niet direct hoor. Alleen als je schuin tegen de muur aankijkt waarbij het licht ook nog eens direct op de muur valt.
MadSaid
Cyruse
Ik heb die vragen gelezen maar weet het antwoord niet. Misschien dat 'Kees de Schilder', of natuurlijk iemand anders, zijn licht daarover kan laten schijnen.
Kees de schilder
1. Voorstrijken met de 10% verdunde latex waarmee je ONVERDUND de deklaag aanbrengt.
2. Nee. De stukadoor mest het stukwerk af met een spackmes waardoor het spiegelglad wordt. Latex bevat pigmenten en vulstoffen die een niet fijner zijn. De poolhoogte van je roller bepaald mede het structuureffect. Een zeer kortharige roller geeft een veel fijnere structuur dan eentje met grotere poolhoogte.
3. De muren langer laten drogen en voorstrijken met hezelfde product dat wordt gebruikt voor de deklaag.
4. Rollen is een kwestie van gevoel en ervaring. Vlekken onstaan ook indien de ondergrond te sterk inzuigt waardoor er te snel water aan de latex wordt onttrokken. De volgende aanzet blijf dan zichtbaar.
5. Zie Pb.
MadSaid
OK, ik had begrepen dat je een voorstrijk middel moet gebruiken voor de hechting van je verf aan de muur. Verf blijft nu wel goed hechten?
OK, bedankt. Ik weet dat je altijd iets van een structuur terugziet.
OK, ik heb de muren een week laten drogen. Ik heb ook floetrol gebruikt om de verf zo lang mogelijk open te laten zijn. Ik moet wel toegeven dat het maar op 2 a drie stroken gaat die ik zie, daar waar de banen erkaar hebben overlapt. Als je nog een suggestie te binnenschiet dan hoor ik het graag.
Ok bedankt. Ik zal met mijn eigen huis wat meer ervaring opdoen :)
Bedankt. Voor de volgende verdieping ga ik daar naar kijken.
Kees de schilder
Dat een voorstrijkmiddel dient om de hechting voor gewone latex te bevorderen heeft u verkeert begrepen. Dit dient om te sterke zuiging van de opvolgende laag door de ondergrond tegen te gaan.
Bij een te sterke zuiging hiervan ontstaan banenbontheid en aanzetten zoals u zelf heeft kunnen ervaren.
Bij structuurverf ligt dit anders: hier moet u voorstrijken met een product dat een bepaalde ruwheid op de ondergrond geeft, hierdoor hecht de opvolgende structuurlaag ( lees: kwartszand ) beter. Tevens wordt de ondergrond minder sterk zuigend gemaakt.
U heeft het bijna begrepen: een voldoende droge ondergrond is niet afhankelijk van een paar dagen of een week, maar van de aangebrachte laagdikte en de omgevingstemperatuur. De enige manier om te constateren dan de ondergrond voldoende droog is, is met een vochtigheidsmeter.
