Trekschakelaar de blauwe en de bruine draad
Anabel
Hallo, heeft iemand verstand van wasmachine-schakelaars ?
Ik ben in een oude woning komen wonen en probeer mijn wasmachine aan te sluiten op de schakelaar, maar kan iemand mij vertellen waar de blauwe en de bruine draad van de wasmachine in moet ?
Ron321
Op de contacten tegenover de bruine en blauwe.
Dus degene die nu niet zichtbaar zijn.
Anabel
Hoi, dankjewel maar aan de andere kant zitten de draden die naar het lampje gaan.....Ik kan daar wel een foto van nemen ook hoor maar volgens mij kunnen ze daar niet. Heb je een ander idee ? of kan ik beter een nieuwere kopen ? Ze zijn behoorlijk duur....
Die draden horen daar te zitten, als de schakelaar omgezet wordt gaat het lampje branden.
Onder de schroeven van die twee draden hoort ook de bruine en blauwe draad van het snoer, dit aan de overkant van de stijve bruine en blauwe draad.
Aan de koperen draden van het snoer adereindhulzen monteren.
Anabel
Reuze bedankt. Het is nu een beetje laat, maar ik ga het morgen proberen. Er gaan 2 draden naar het lampje. Ik doe dus de blauwe onder de 1 en de bruine onder de andere die naar het lampje gaan ?
Nog 2 vraagjes: Ik heb de stoppen eruit gedaan, en het lampje brandt niet meer. Kan ik nu beide draden aanraken zonder een schok te krijgen ?
En...die dingen om over dat koper te doen begrijp ik niet zo goed...
Hoop dat je dat nog even wilt toelichten ? In ieder geval bedankt vast !
Adereindhulzen zijn een soort van kleine buisjes die om flexibele koperdraden geklemd worden.
Ze zijn er ook zonder plastic "kapje".
Er is een speciale tang voor nodig om ze vast te knijpen.
Om zeker te zijn dat de spanning van de installatie is kunt u beter de hoofdschakelaar omdraaien.
Misschien is het een idee een handig iemand te vragen het snoer aan te sluiten. :wink:
Anabel
Hoi, ja het is inderdaad handig(er) om iemand te vragen.
Ik wil het toch eerst zelf even proberen morgen want ik ken niet zo gauw iemand. Die klemmetjes die ik over dat koper moet doen snap ik alleen niet....Als ik er iets plastics overheen doe, dan maakt het toch geen kontakt meer...? Heb ik dat echt nodig ? Uit de wasmachine komen maar 3 draden.....1 blauw, 1 bruin en 1 groen/geel. Moeten daar die klemmetjes eerst overheen ?
Frank
Adereindhulzen
Anabel
Ja, ik had inmiddels na wat googlen adereindhulzen gevonden....
Ik ben er alleen niet achter welke ik precies moet hebben voor wasmachinedraden en welke maat.
Weet iemand dat ? anders vertellen ze me in nde winkel wel.
Ik heb zo'n gevoel dat het me wel gaat lukken, Ik ga het vanmiddag proberen.
Lichtpunt
1,5 mm2
Sxnder
Even goed op het snoer van de wasmachine kijken. Meestal staat de maat er op. Bijv 3G1mm2. Dan neem je dus hulsjes geschikt voor 1mm2 aders.
