| Auteur |
Thuiswerker
Geregistreerd op 16-3-2010
| 16 Maart 2010, 22:04 Houtkachel 15cm uitgang, rookkanaal maar 12cm gaat dat ? |
We willen een houtkachel plaatsen en de schoorsteen is geinspecteerd en de conclusie was dat er een 12cm RVS pijp in kan. Het rrokkanaal is recht met alleen een 90° hoek achter de kachel. Het rookkanaal is ca 8m lang, geheel gemetseld, het huis is van 1960 (dus er heeft ooit een kolenkachel gestaan ?) en ik weet dat een paar buren een houtkachel hebben.
We hebben een Jøtul kachel F-3 van 6kW met een 15cm achteruitgang. Kan dat zomaar of moet ik een nieuwe kachel met 12cm achteruitgang kopen ?
Liever niet kost weer gauw 1000 euro.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Peter Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op 3-10-2006
Het groene woud
| 16 Maart 2010, 23:05 |
Het rookkanaal, moet minstens even groot zijn als de aansluiting op de kachel.
Dus 12 cm is te klein.
| Naar boven |
GDelea
Geregistreerd op 18-3-2009
wommels
| 17 Maart 2010, 07:18 |
| Net wat peter zegt ,eigenlijks te klein .heb je een f3 met vaste stookvloer dan zou je het kunnen proberen .alleen heb je met bv bijvullen van de kachel heb je kans dat je rook de kamer in krijgt .wat weer in je voordeel is is dat het rookkanaal 8 meter is .de meeste kachels zijn berekend op een kanaal lengte van 4 meter.ook zal de capaciteit van de kachel afnemen met een te krappe diameter.
| Naar boven |
