| Auteur |
Corlaser
Geregistreerd op 5-11-2009
| 13 Maart 2010, 13:20 Afvoer fonteintje boven aansluiting vloer |
| De opening van mijn fonteintje waar het sifon aankomt, zit bijna recht boven de afvoeropening in de vloer. Het probleem is nu dat de chromenpijp met de bocht die in het sifon moet niet uitkomt in het gat op de vloer. Dit scheelt een aantal centimeters. Hoe los ik dit probleem op? Alvast bedankt voor uw reactie.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 13 Maart 2010, 13:35 |
Dus als ik goed begrijp zit er een rubber aan sluiting in de grond en is je afvoer te kort
er zijn speciale verleng stukken in chroom maar je hebt ook verchroomde sokken
Verlengpijp,
met O-ring,
| Naar boven |
Corlaser
| 14 Maart 2010, 21:06 |
| Henk253 bedankt voor je reactie. Nee, de afvoerpijp die van het sifon naar het gat in de grond loopt is niet te kort, maar komt een paar centimeter voor het gat uit. Dit komt omdat het gat van het fonteintje bijna rechtboven dat gat zit en omdat je die pijp die naar beneden moet lopen aan de zijkant in het sifon moet doen. Ik hoop dat het duidelijk is.
| Naar boven |
groningen
| 14 Maart 2010, 23:31 |
Plaats ook even een foto
hoe groot is dat dan dat verschil van hart fontein en je afvoer
En wil je alles in chroom hebben
| Naar boven |
groningen
| 14 Maart 2010, 23:48 |
Je kan evt met 2 verchroomde 32mm buizen de sprong verder naar achteren zetten en daar je vloer buis op aan sluiten
| Naar boven |
Corlaser
| 15 Maart 2010, 20:17 |
Hallo Henk,
het sifon is ook van chroom vandaar die chromen pijp. Het verschil is ongeveer 4cm net het stukje van de hele bocht. Het gat waar die vloerpijp in moet zit dus een centimeter of vier teveel naar voren in plaats van naar achteren. Als ik die pijp in het sifon steek komt het rechte lange stuk dus vier centimeter achter het gat. Kan je zo'n pijp ook bij de bocht terug buigen en dan weer recht naar beneden buigen? Dan zou het probleem ook opgelost zijn.
Alvast bedankt!
| Naar boven |
Klusidee-ads
groningen
| 15 Maart 2010, 20:27 |
De pijpen kan je niet verbuigen is van verchroomde messing pijp.
Dus je hebt een paar opties.
Je kan verchroomde sifon gaan vervangen in kunststof met een kunststof vloerbuis van pvc met daar onder in witte bochtjes die je kort in elkander kan zetten.
je verplaatst je fonteintje overzij.
Of je kapt de vloer open en je verplaatst de afvoer.
| Naar boven |
VeroNL
Geregistreerd op 14-6-2007
| 15 Maart 2010, 20:31 |
Bij buigen heb je de garantie dat er stukken van de chroomlaag losraken, of de laag op z'n minst gaat scheuren. Kun je de fontein niet wat naar links of rechts plaatsen, zodat je goed boven het gat uitkomt? De buis zit dan alleen wat meer links of rechts tov het midden van de fontein.
edit: henk was me net voor
| Naar boven |
