Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Lood te lijmen?
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Harry07
Geregistreerd op
21-12-2007
05 Maart 2010, 17:25  Lood te lijmen?
Wie kan mij adviseren?
Naast de rand van de dakkapel loopt (uiteraard) een loodstrook naar beneden. Nu wil aan het laagste deel een stukje lood verticaal tegen de hoek van de dakkapel hebben door het waterdicht (de verbinding lood/lood) vast te plakken aan de loodstrook. Uiteraard met een omgevouwen verbinding, dus niet dikte op dikte.
Het is zo klein dat het veel te duur is om een dakdekker/loodgieter het te laten solderen o.i.d.
Vandaar het idee om het te lijmen, kan/gaat dat? En zo ja, wat het beste te gebruiken?
p.s. ik hoop dat het een beetje duidelijk is, zo niet, graag even verder vragen.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
05 Maart 2010, 18:45
Normaal plaats je lood dakpans gewijs, dus lood over lood. Lood is een metaal waar nogal wat producten niet echt lekker op hechten.
Ik vind het niet duidelijk een foto zou helpen. Wink
Naar boven
Cyruse
Geregistreerd op
16-12-2007
05 Maart 2010, 18:49
Ik heb eens een ms polymeerkit (flexibele lijmkit) succesvol gebruikt bij het verlijmen van een loodflapje. Dat zit nog steeds muurvast na een 2 jaar...
Naar boven
Harry07
Geregistreerd op
21-12-2007
05 Maart 2010, 18:54
@wgb
Dan moet ik/je even wachten op daglicht en beter weer om en foto te kunnen maken.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
05 Maart 2010, 18:57
Maakt mij niet uit. Ik ben nog niet weg. Wink
Naar boven
Harry07
Geregistreerd op
21-12-2007
05 Maart 2010, 19:07
Wink
Alvast: zo ligt het ook langs de rand van de dakkapel naar beneden, dat is dus het probleem niet, maar waar het (beneden) ophoudt, wil ik een opstaand stukje lood hebben zodat het water niet meer tussen de hoek door en dan tussen de borstwering door kan lopen. (foto zegt meer dan ... woorden Wink )
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
05 Maart 2010, 19:13
De zwarte kit van een bekend benzinemerk is daar geschikt voor, er staat volgens mij een schelp op de verpakking.
Naar boven
Klusidee Sponsor
GDelea
Geregistreerd op
18-3-2009
wommels
05 Maart 2010, 19:29
Of sita nog wat
Naar boven
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
06 Maart 2010, 08:15
De kit:
- moet elastisch zijn en blijven.
- moet zuurvrij zijn.
- moet kunnen hechten op een licht vettige en vochtige ondergrond.
- moet geschikt zijn voor metalen.
Vaak wordt er een MS polymeer kit toegepast.
Kijk wel uit dat grote flappen lood niet gaan uitzakken door het eigen gewicht.
Je bedoelt **** tixophalte Jan?
Naar boven
Harry07
Geregistreerd op
21-12-2007
06 Maart 2010, 11:23
Mogguh allemaal,
dank alvast voor de vele tips Cool
Zo is het nu en het water loopt daarom er tussendoor:
En zo (ongeveer) wil ik het lood verticaal hebben:
Naar boven
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
06 Maart 2010, 11:44
Eigenlijk had het lood dan ook onder de hoeklijst moeten zitten.
Nu moet het met kit afgedicht worden en blijft het gevoeliger voor lekage.
Naar boven
Sjaan Smit
Geregistreerd op
17-7-2009
Amersfoart (West-side)
06 Maart 2010, 12:45
Die tip van Jan is perfect spul(en niet duur),zit al jaren muurvast.....
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
06 Maart 2010, 12:58
Ik zou proberen een plaatje lood zo te vervormen dat het en onder het bestaande lood komt te liggen en een stukje verticaal tegen het hoeklijn.
Voor de extra zekerheid zou je dit plaatje aan de bovenkant met, ik denk een RVS schroefje, vast kunnen zetten.
Daar doe je dan wat kit tussen.
Maar volgens mij kan je beter het hoeklijn inkorten tot bevenkant gelijk met de pan.
Het deel wat je hebt verwijderd al het ware vervangen met lood.
Naar boven
Harry07
Geregistreerd op
21-12-2007
06 Maart 2010, 16:21
Dank aan iedereen voor de ondersteuning. thumb up
Ik ga er goed over nadenken om het zo perfect mogelijk te doen.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
08 Maart 2010, 08:25
Tixo..... is niet bestand tegen UV(zonlicht) . Als het in het zicht blijft, probeer dan wel een geschikte dakkit, bv. van Sims..
w
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lood onder of boven op bestaand lood aanbrengen? Dak en schoorsteen 10 31 Juli 2009, 07:30
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lood of geen lood ??? Muren, wanden en plafonds 3 19 Januari 2008, 20:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lood verwerken Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 10 27 Juli 2009, 11:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koper en lood Badkamer, waterleiding en afvoer 19 14 April 2008, 18:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vernieuwen lood Dak en schoorsteen 2 23 September 2011, 16:17
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
