Ik ben voor een bescheiden houtvoorraad een houtopslag aan het maken. Ik maak hiervoor 2 rijen van 4 palen 68x68 mm, 210 cm hoog. De palen staan ongeveer 70 cm uit elkaar in de breedte en de 2 rijen staan 28 cm uit elkaar. Dat is bewust redelijk ondiep vanwege de beschikbare ruimte en het feit dat ik rondom ruimte wil laten voor goede luchtstroming (i.v.m. droging). Maar het geheel is nog diep genoeg om redelijke stukken hout te kunnen bevatten.
De hele constructie staat pal naast de uitbouw van de buren maar mag hier niet aan worden vastgebouwd. Een enkel plugje om de opslag te verankeren tegen omvallen was geen bezwaar. Om die reden wil ik de opslag dus helemaal zelfdragend bouwen en als deze volgeladen is met hout (i.v.m. eventueel nog licht verzakken) als laatste aan de muur van de uitbouw vastzetten met een slagplug (of 2).
Nu heb ik de achterste rij palen (4 stuks dus) staan op paalvoeten met een punt van 75 cm, in de grond geslagen tot ze niet meer verder gingen. Voordat ik de voorste rij palen in de grond sla wil ik een twijfel bij mezelf wegnemen of e.e.a. in de huidige opzet sterk genoeg is of dat ik de paalvoeten in beton moet gieten. Ik schat dat als de houtopslag helemaal vol zit er hooguit een paar honderd kilo hout in ligt, verdeeld over 8 palen. Geeft dat een druk die nog door paalvoeten in zand kan worden gedragen of moet ik hoe dan ook beton storten?
Wat schatten jullie dat een gevulde houtopslag van ongeveer 280x210x30 cm (bxhxd) weegt?
Dank alvast!
Dank alvast!
