Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Glaswol lijmen?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Robennathalia
Geregistreerd op
2-3-2010
02 Maart 2010, 18:17  Glaswol lijmen?
Ik wil mijn schuine zolderdak aan de binnenkant isoleren met glaswol.
Mijn zolder heeft geen balken om de bijvoorbeeld 60 cm.
Nu heb ik gehoord dat je glaswol ook kan lijmen tegen het hout van het dak.
Welke lijm kan ik daar het beste voor gebruiken?
Kan ik glaswol ook met een nietmachine rechtstreeks tegen het hout nieten?
Alvast bedankt voor de moeite.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
02 Maart 2010, 19:33
Ik zou de site van de betreffende leveracier raadplegen. Als het zou kunnen leveren zij ook de juiste lijm.
Spit deze groep even door er is nogal wat getypt over isoleren.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
02 Maart 2010, 21:24
Wat wil je verder met de zolder doe alleen opslag neem ik dan aan?
Zoek ook eens naar plakpennen dan.
Naar boven
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
03 Maart 2010, 08:21
Mijn ervaring is; dat gewone glaswolplaten door hun eigen gewicht uit elkaar worden getrokken als je ze eenzijdig bevestigd. ( b.v. plakt)
De platen inkl. gipskartonplaat zijn van een andere kwaliteit glaswol. Die kunnen wel met een gips of cementmortel tegen een vertikale stenen wand verlijmd worden.
Hoe die zich dus houden tegen een schuine wand?
Of die verlijmd kunnen worden tegen hout? En waarmee?
Ik zou het inderdaad met plakpennen doen.
w.
Naar boven
Cyruse
Geregistreerd op
16-12-2007
03 Maart 2010, 10:02
Ga je na het isoleren nog aftimmeren? Met gipsplaten o.i.d?
Naar boven
Robennathalia
Geregistreerd op
2-3-2010
03 Maart 2010, 11:38
Plakpennen is inderdaad een optie.
die kosten alleen 7,50 per 10
volgens mij is dit een dure kwestie
ik weet niet hoeveel plakpennen er nodig zijn voor 1 baan?
de leverancier van het glaswol wordt waarschijnlijk gamma, en deze wisten niet welke lijm er eventueel bruikbaar was
is vastnieten nog een optie?Question
Naar boven
Robennathalia
Geregistreerd op
2-3-2010
03 Maart 2010, 11:39
Ik ga het na het aftimmeren inderdaad afwerken met gipsplaten
waarom deze vraag???
moet ik dan nog met andere dingen rekening houden?
ben niet zo'n ervaren klusser!
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
03 Maart 2010, 11:53
Ja ik had getypt je moet op de site van de leverancier kijken.
De zaak waar jij je info hebt is wel een leverancier maar ze maken geen glaswol.
Dus kijk en haal ook een deel van de info die je zoekt op de sites van de producenten van het isolatie materiaal dan maar. Wink
Naar boven
Robennathalia
Geregistreerd op
2-3-2010
03 Maart 2010, 12:22
Beste wgb,
weet jij of nieten een optie is?
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
03 Maart 2010, 12:40
Je zal die glaswol best met hele lange nieten kunnen bevestigen. Je gaat het aftimmeren en afwerken met gipsplaten dus waarom zou je moeten nieten.
Maak is een foto van dat zolderdak dan hebben we een idee wat je moet gaan doen en niet gelijk denken dat ik het antwoord weet he. Wink
Naar boven
Willem.S
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
03 Maart 2010, 12:55
Deze bedoel ik dus: isol. en gipskartonplaat in één.
w
Naar boven
Pieter t
Geregistreerd op
28-1-2010
03 Maart 2010, 19:08
Moet je in deze constructie geen spouw hebben tussen de isolatie en het houten dakbeschot?
want als er ook nog iets ligt aan de andere kant van het hout, sluit je het aan twee zijden in en is er toch risico op vocht op hoping in het hout en rot tot gevolg?
Naar boven
Willem.S
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
04 Maart 2010, 12:56
Daar zou je inderdaad even naar moeten kijken, maar de platen die ik bedoel, hebben een dampremmende aluminiumlaag tussen isolatie en gips.
Type SK heeft dit niet! let daar dus wel op ( is goedkoper)
w.
Naar boven
Cyruse
Geregistreerd op
16-12-2007
04 Maart 2010, 14:31
Nou, (als je die oplossing van Willem S. niet gaat gebruiken) losse gipsplaten blijven over het algemeen niet zitten met een beetje spuug, die moeten toch wel ergens tegenaan geschroeft worden. Dus je zal toch een regelwerk moeten maken. Als je dat regelwerk nu zo maakt dat de isolatie er achter valt hoef je het niet te bevestigen aan het dakschot. Kan je gelijk een luchtspouw creeeren.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Glaswol lijmen? Muren, wanden en plafonds 0 02 Maart 2010, 18:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Glaswol en plat dak Dak en schoorsteen 6 18 Augustus 2006, 07:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zilverfolie op Glaswol Muren, wanden en plafonds 7 08 Oktober 2009, 08:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zakt glaswol? Muren, wanden en plafonds 6 02 Augustus 2008, 13:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Folie op glaswol Muren, wanden en plafonds 4 24 Januari 2009, 22:27
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
