| Auteur |
Harkon
Geregistreerd op 15-2-2010
| 15 Februari 2010, 13:21 Aanbrengen geleiders voor rolluiken |
Ik wil graag rolluiken aanbrengen op een schuin dak
de geleiders voor de rolluiken kan ik vastschroeven op houten latten. deze liggen echter onder de loodslab
iemand een idee hoe ik de geleiders het beste kan monteren?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Wgb Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 16-6-2008
Hoekse Waard
| 15 Februari 2010, 16:54 |
| Een stevige rubber ring tussen de loodslabbe en de geleider. Hoe dicht is het bij de kop van de schroef op de geleider. Let ook op het soort metaal van de schroef.
| Naar boven |
Harkon
| 15 Februari 2010, 17:11 |
Enig idee waar ik deze stevige rubberen ringen kan kopen?
begrijp ik het goed dat de rubberen ring ter voorkoming van lekkage is?
wat ik dus eigenlijk zou willen doen is: de geleiders voor de rolluiken willen vastschroeven op de houten latten welke onder de loodslab liggen.
Probleem is dan dat ik wel door de loodslab moet boren met risico van lekkage.
wat voor soort schroeven adviseer je?
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 15 Februari 2010, 21:18 |
| Je kan rubberen kraanleertjes gebruiken heb je in alle maten.
| Naar boven |
groningen
| 15 Februari 2010, 21:20 |
Hoe zien die profielen er uit.
Kan je een foto of een schets maken
zit onder die pannen geen verholen gootje van zink
| Naar boven |
