Indesit wasmachine W165X knippert lichtje 8 maal
Joycerrr
Geachte lezer,
Vanmorgen kwam ik er achter dat er een laag water in de lekbak van mijn wasmachine stond, wat inhoud dat mijn wasmachine de afgelopen drie dagen in water heeft gestaan. Na het water eruit te hebben gehaald, wilde ik wassen. Echter kwam ik niet verder dan een paar minuten een wasprogramma te volgen, toen ging het lampje 8x knipperen en de programma knop bleef door lopen. Na het lezen van dit forum kwam ik er achter dat de machine dit doet om een fout melding af te geven. Maar ik kom er niet achter welke fout melding dit is. Zelf ben ik een leek in (was)machines en heb dus geen idee wat ik kan doen om mijn machine weer goed te laten werken. Heeft iemand een tip voor mij?
mvg,
Joyce Wessel
Tiho
Storing / Fout code INDESIT wasautomaten : o.a. W123
Als er een storing is gaat de programma knop draaien.
Het aantal keren dat de startled knippert na het snel knipperen is de code.
F01 Triac kort sluiting, kalsbeek bellen.
F02 Motor stilstand (tacho of koolborstels)
F03 NTC verwarming.
F04 Te hoog water.
F05 Storing pomp / filter.
F06 Programma fout , motor programma.
F07 Verwarming probleem (relais)
F08 Verwarming / niveau meting.
F09 Eprom storing van moduul.
F10 Niveau regelaar niet goed.
F11 Pomp motor niet goed.
F12 Communicatie storing.
Uw storing is F08 neem ik aan, dit gaat er ook over. Succes
