| Auteur |
Pietjepuk11
Geregistreerd op 7-4-2009
| 10 Februari 2010, 12:07 Schuin dak isoleren |
Heb al veel tips gekregen over het isoleren van een schuin dak en ben tot de coclusie gekomen dat ik regeltjes tegen de gording bevestig en daarop iisolatieplaten bevestig van +/- 4 cm dik. Vraag is of daar dan de folie overheen moet (vochtwerende). Buitenkant dak ligt geen folie dus dat moet kunnen. Over de folie bevtig ik een regeltjes systeem van +/- 2 cm. dikte ook weer, zodat ik daarop evt gipsplaten kan bevestigen. Kan ik destroom dan eenvoudig tussen die ruimte van de platen en regeltjes doortrekken. Zo ja hoe doe ik dat . Vanaf de vloer naar boven of gewoon omhoog en al borend door de balken heen naar links en rechts afbuigen. Lijkt me niet zo goed voor de balken dacht ik zelf, maar kan het? Als het goed is blijven de balken in het zicht.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 11 Februari 2010, 19:34 |
kijk even hier
en vul in "schuindak isoleren" onder het rubriek dak en schoorsteen
succes
| Naar boven |
Pietjepuk11
| 21 Februari 2010, 14:36 |
| Als ik regeltjes gebruik om tegen hety dakbeschot te bevestigen. Moet ik die dan impregneren of zijn ze wel bestand tegen evt vocht via dakpan oid?
| Naar boven |
Tiho
Geregistreerd op 24-6-2009
assendelft
| 21 Februari 2010, 16:47 |
| Hoeft niet geimpregneerd, over het algemeen is het onder je pannen droog. Mocht er wel eens vocht met storm onderdoor slaan, dan droogt dit weer op.
| Naar boven |
Pietjepuk11
| 23 Februari 2010, 17:16 |
Nog enkele vragen betreffende details bij het klussen.
1. Waar bevestig ik de regeltjes aan en waarmee. Dacht zelf met schroeven (mnaar welke?) aan de gording. Als ik echter met een isolatieplaat op de regeltjes nogmaals een regeltje schroef op de andere en ik wil ook gipsplaten bevetsigen dan trekt de boel volgens mij los door het gewicht en zwaartekracht vanwege de schuine hoek van schroeven. Kan ik de regle ook bevestigen aan het dakbeschot iof is dat Not Done.
2 welke schroeven gebruik ik (liever geen spijkers)
| Naar boven |
