Gattopardo
Hallo mensen,
Afgelopen december heb ik gekozen voor een vinylvloer op de 3 kamers en overloop van mijn bovenverdieping.
Aangezien de vloer bestaat uit houten planken met kleine openingen ertussen heb ik eerst met hardboardplaten een ondervloer gelegd.
Ik heb (zoals zovaak beschreven) de platen om de c.a. 10 cm vastgespijkerd, ik kreeg dus zeg maar een ruitjesmotief, allemaal kleine vierkantjes, enorm veel spijkertjes gebruikt dus, en er is veel tijd in gaan zitten.
Mijn vinyl is de dag erna gelegd door medewerkers van de vloerenwinkel en die zeiden dat de ondervloer er perfect uit zag, hij was inderdaad ook helemaal vlak.
Ik ben een paar weken afwezig geweest maar bij terugkomst merkte ik op dat mijn vinyl op een flink aantal plaatsen bobbels vertoonde.
Ik ben erop gaan staan en het blijkt dus dat de ondervloer op sommige plekken zeg maar bol is gaan staan, soms zijn het plekjes van een paar vierkante cm maar soms zijn het ook stroken van een halve meter.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe ga ik dit oplossen?
Ik kan het vinyl terugrollen, het zit gelukkig niet vastgelijmd, en ik zou dan op sommige plekken er een extra spijkertje bij kunnen slaan om de boel weer vlak te krijgen, maar op grotere plekken gaat me dit niet lukken, daar zit de hardboardplaat echt meer dan een cm van de vloer af.
Of misschien zou ik het stuk board wat bol staat er op een of andere manier uit moeten snijden/hakken en daar een nieuwe passend stukje hardboard in doen?
Ik heb ook al overwogen om gewoon de hele ondervloer eruit te breken, en het vinyl gewoon op de houten planken te leggen maar eer dat ik al die spijkertjes eruit heb en al dat hardboard los ben ik 2 weken verder.
Mijn huis is bij mijn afwezigheid wel een week of 6 onverwarmd geweest, zou het misschien te maken kunnen hebben dat met de temperaturen van deze winter kou en vocht voor zoiets kunnen zorgen?
Hoe ga ik dit oplossen en hoe voorkom ik dat dit weer of op meerder plekken gaat gebeuren?
Iemand ervaring of een oplossing?
