Bosch WFK 2400 wasmachine schokt hevig tijdens het centrifug
ALemmens
Mijn Bosch WFK 2400 wasmachine schokt hevig tijdens het centrifugeren.
Ik heb hem al open gehad, met de ophanging is niks mis mee, ik twijfel aan de schokbrekers. Ik kan de trommel flink heen en weer bewegen. Met wassen is er niks aan de hand. Ik heb geen foutcodes en hij maakt ook geen lawaai. Het is gebeurd na het wassen van een badkamermat die wellicht te zwaar is geweest.
Piet48
Als je de kuip naar beneden drukt en hij veert naar de normale stand met een beweging dan ligt het niet aan de schokbrekers,maar als hij een paar keer op en neer gaat zijn wellicht de schokbrekers slecht.
Google maar eens naar schokbrekers wasmachine Bosch.
De originele zijn nogal prijzig maar er zijn ook universele te koop.
Gr. Piet
Giantsquid
Hallo !
Als U de trommel naar achteren kunt drukken ( U voelt dan speling ) of naar boven ( probeer de binnen trommel van binnen uit op te tillen ) en U voelt speling, dan zijn de lagers kapot. En dan ligt het eraan of U een metalen of een plastic trommel heeft. Dat kunt U zien als u het deksel eraf haalt. Het verschil is dan de prijs. Bij een metalen trommel hoef U alleen het lager te vervangen, anders wordt het waarschijnlijk te duur. Succes.
M.V.G. John
