Aeg oko-lavamat 74724 wasmachine foutcode C3
Brammer
Beste techneuten,
Vraagje;
Ik heb hier dus een AEG staan.
-rotor van pomp draait prima
-er staat geen water in de machine
-waterkraan staat open
Zodra ik de stekker van de machine in het stopcontact steek, met de keuzeknop op uit, begint de machine te pompen. Als ik vervolgens de keuzeknop draai naar een programma blijft de machine pompen maar geeft dan ook de foutcode "C3" aan. Deze code is niet terug te vinden in de gebruiksaanwijzing.
Wat kan er mis zijn? Iets met watersensors, water op de bodem, vlotter o.i.d.?
Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet,
Bram
C3: kan betekenen:
- Aqua Controle is geactiveerd (lekkage dus)
- Pompkabel defect
- Pomp onderbroken / kortsluiting
- Niveauschakelaar defect
- Isolatieweerstand van het verhittingselement te klein < 70 K&#8486;
C6: storingsmelding:
- Druksensor defect
- Kookveiligheidsschakelaar defect
- Kabel defect
Brammer
Hé Jan, bedankt voor je snelle reactie. Ik had eigenlijk meteen moeten vragen hoe ik nu dit probleem het beste kan oplossen.
-Pompkabel en Pomp onderbroken/kortsluiting kan ik denk ik uitsluiten.
Ik voel namelijk duidelijk dat de pomprotor draait.
Hoe zou ik dit nu alles kunnen controleren? Wasmachine opmaken en alles sensoren droog maken etc.?
En kan ik de machine ook resetten o.i.d.?
Wie kan mij op weg helpen?
Ik hoor het graag!
Groetjes Bram
Dat is de eerste betekenis van de code, kijk dus even of er geen water op de bodemplaat staat, als er water op staat loopt alleen de pomp en de machine doet verder niets.
Brammer
Top Jan, ik ga zodra ik tijd heb de achterkant loshalen (torx, altijd leuk) en kijken of er ergens water in staat. Zal ook de manchet even goed controleren. Ik hou je op de hoogte!
Groetjes,
Bram
