Lekkage Siemens wasmachine WXLS 160A
Frits Vermeulen
Ik heb bij bovengenoemde Siemens wasmachine last gehad van lekkage/ wateroverlast.
Na veel zoeken heb ik het euvel gevonden. Wellicht dat anderen hier hun voordeel mee kunnen doen.
Het ingespoten water loopt via het zeepbakje naar de kuip via een dun slangetje welke uitmond in het manchet/ deurrubber.
Het eerste deel recht onder het zeepbakje is nog ruim, ongeveer 1,5 cm rond, maar wordt later circa 5 mm. In het onderste deel hoopte zich restanten van wasmiddel op. Een soort geleiachtige substantie. Hierop zette zich weer waspoeder vast.
Resultaat was dat de doorstroomopening zeer klein werd en het water niet wegkon en overstroomde langs de rand. Dit was praktisch niet te zien. Vandaar mijn zoektocht. Ik verdacht eerst het manchet en later de deur zelf.
Nadat ik dit gevonden had heb ik e.e.a. met goed doorspoelen met een waterslang weer schoon en vrij gemaakt en loopt het water weer goed door.
Waar de geleiachtige substantie vandaan komt is mij een raadsel, welk wasmiddel hiervoor verantwoordelijk is ?
Mensen met een Siemens wasmachine (ik neem aan dat alle siemens wasmachines zo'n klein slangetje hebben) controleer regelmatig deze opening door het zeepbakje eruit te halen en dan in het slangetje te kijken.
De gelei-achtige substantie is half opgelost wasmiddel, dat gaat aankoeken.
Kan voor komen bij teveel wasmiddel in de zeepbak.
