Afkitten douchedeur
Jankanderwatvan
De meningen zijn er over verdeeld, maar ik wil toch advies over het afkitten van een douchedeur.
Op de handleiding van de deur staat dat alleen de buitenkant moet worden gekit, maar voor mijn gevoel moet ook de binnenkant, omdat er anders water onder de rand kan komen.
Ik moet de douchebak ook nog met de meur kitten.
Is het in dit geval handig om eerst de douchedeur te plaatsen en dan alle voegen in een keer te kitten?
Dan heb je namelijk een aaneengesloten kitrand (douchebak -> muur, muur -> douchedeur en douchedeur -> douchebak)
Graag jullie advies.
Eerst plaatsen en dan kitten.
Volgens het voorschrift van de fabrikant kitten, het is niet voor niets dat de buitenkant gekit moet worden.
De vloer loopt af en er komt water onder de wand bij kitten aan de binnenkant, dat blijft staan en een onhygiënische toestand is het gevolg.
Het water dat nu onder de rand komt loopt wel weer weg naar de afvoer.
Het staat niet voor niets in de gebruiksaanwijzing, dat er alleen maar aan de buitenkant gekit moet worden.
Waarom alleen de buitenkant?
Zo kan het water en de condens die tussen de profielen komt, ook weer terug lopen in de douchebak.
Als je dus ook de binnenkant af kit, dan blijft het water er tussen zitten, en gaat stinken, en kan op den duur het aluminium aan gaan tasten.
Wat het afkitten van de douche bak betreft, eerst de douche bak helemaal afkitten, en dan pas de douche cabine monteren en af kitten.
Als je eerst de cabine plaatst en dan pas alles afkit, dan zal het stukje waar het profiel op de douche bak staat, niet waterdicht zijn, en zal daar water onder de douchebak kunnen komen.
Jankanderwatvan
Dit snap ik dus niet. Het gaat om een douchebak die op zo'n ijzeren kruis staat en waarbij de zijkanten en achterkant op een houten balk steunen (de balken zijn op de muur bevestigd)
Als je de binnenkant goed afkit, dan komt er toch geen water tussen de profielen?
Jankanderwatvan
De vloer loopt niet af, het is namelijk een plastic douchebak die helemaal recht is. (zie reactie hierboven)
Kunt u merk en type vermelden ?
Jankanderwatvan
De douchebak is van plieger (volgens mij de spring)
en de deuren zijn van sani scape (crystal plus).
Verschilt dit dan per merk/type of er wel of niet aan de binnenkant gekit moet worden?
Dit is een dhz zaak cabine, en daar ben ik niet goed mee bekend.
Maar bij alle gerenomeerde merken douche cabines, schrijft de fabrikant voor, om alleen aan de buiten kant te kitten.
Mede om de reden die ik al aangegeven heb.
Maarja u bent natuurlijk vrij, om dat advies van de fabrikanten aan uw laars te lappen.
Het is tenslotte uw eigen douche cabine.
Jankanderwatvan
Zijn er nog andere ideeën?
Neesje
Zou zeker de raad van de vaklui op dit forum in twijfel trekken en lekker doen wat je zelf het beste vindt :? :? :? :? :? :?
Tiho
Hier zeggen zij ook dat je het niet moet doen. link niet meer werkend
Tussen de stelprofielen kan water lopen en dit is niet af te kitten, kortom gewoon doen zoals Peter het zegt.
VeroNL
Je kunt uiteraard wel de plug/schroefverbinding van de profielen op de muur afkitten. Gewoon wat kit in/op de plug doen voor de montage.
Verder echt gewoon afkitten aan de buitenzijde, eventueel vocht achter de profielen kan dan nog gewoon ontsnappen.
Ik vraag me wel af hoe vaak dit nog vermeld moet worden, voordat je 't gaat geloven. Check anders eens de websites van fabrikanten.
Jankanderwatvan
Ik trek de raad zeker niet in twijfel. Ik ben gewoon benieuwd naar ervaringen van de verschillende mogelijkheden.
7
10
3
4
1
10
1
6
4
11
5
2
