Waarschijnlijk kan je de I/H balk niet vervangen door je koker.
Er zijn twee kriteria waar de balk/koker iedergeval aan moet voldoen, namelijk sterkte en doorbuiging.
In de formule van de doorbuiging (en ook de sterkte) speelt de vorm een belangrijke rol. Heel simpel gezegd, gaat het om de opervalkte van elk deeltje in het kwadraat maal de afstand van het buigpunt tot oppervalkte deeltje in het kwadraat. Dus een H balk die tweemaal zo hoog is, buigt faktor 4 minder door.
Omdat jouw koker dus veel minder hoog is (100 ten op zichte van 200) zal deze niet voldoen.
De grap met I en H balken is dat de het lijf veel minder bijdraagt in sterkte en weerstand tegen doorbuigen dan veel mensen denken. Dus zal het weinig uitmaken of je een H of koker gebruikt van dezelfde afmetingen (en ook de wanddiktes hetzelfde).
Echter kokers hebben ook weer andere problemen, zoals corrosie problemen aan de binnenkant, zwaarder (= weer iets grotere balk), moeilijker vast te zetten....
Een constructie bedrijf heeft tabellen boekjes en daar kunnen ze je verder helpen.
Louis
