Nieuw onderwerp Reageren
Papa A
Geregistreerd op
11-1-2010
11 Januari 2010, 18:32   Wisselschakeling
Wie kan mij helpen met het volgende:
Ik wil mijn spots met dimmer van peha 434 aansluiten met een wisselschakeling. Op de dimmer staan de symbolen: 2 golfjes en 2 pijltjes.
Aan de ene kant komen er 3 zwarten draden uit waarvan 2 stroom op zit,
Aan de andere muur komen er 2 zwarte draden en 1 bruine draad waarvan stroom op zit.hoe moet ik deze met de dimmers verbinden, want ik krijg geen licht. groetjes
Klusidee
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
11 Januari 2010, 18:49
Voor een schakeling met een dergelijke dimmer, gebruik je één dimmer en één wisselschakelaar. Bij bruin/zwart/zwart plaats je de wisselschakelaar met bruin op het L contact, 2x zwart op de wisselcontacten. Bij zwart/zwart/zwart plaats je de dimmer, met 2x zwart van de andere schakelaar op de twee pijltjes, overige zwarte (naar de lamp) op golfje.
Papa A
Geregistreerd op
11-1-2010
11 Januari 2010, 19:34   Wisselschakeling
He bedankt, maar heb dan nog een vraag. waar zit het L contact bij die aansluiting?en heb ik dus geen 2 dimmers nodig dan? groetjes
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
11 Januari 2010, 19:40
Je hebt idd maar één dimmer en één wisselschakelaar nodig. Bruin zet je op het L contact van de wisselschakelaar. Dit kan ook P contact, rode stip oid zijn, dit hangt van het merk wisselschakelaar af.
Papa A
Geregistreerd op
11-1-2010
11 Januari 2010, 19:42
Ik heb bij andere aansluiting in het huis ook wisselschakelaars van peha. hier zitten 1 rode knop en 2 zwarte knoppen op, dus de bruine in het rode en de 2 zwarte in de zwarte knoppen
Papa A
Geregistreerd op
11-1-2010
11 Januari 2010, 20:20   Wisselschakeling
Dus bij zo'n wisselschakelaar moet altijd de bruine in de rode en de zwarte draden in de zwarte knoppe"? mvg
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
11 Januari 2010, 20:55
In dit geval wel.
Papa A
Geregistreerd op
11-1-2010
11 Januari 2010, 21:17   Wisselschakeling
Ok, en als je dan 2 normale schakelaars hebt voor een hotelschakeling, ook de bruine draad in de rode en de 2 zwarte draden in de zwarte knoppen en boven (zeg maar) de zwarte draad van de lamp in de rode en de ander 2 zwarte draden in de zwarte knoppen, is dit goed, want dan snap ik het groetjes
Klusidee
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
11 Januari 2010, 21:27
Ja en dit heet overigens geen hotelschakeling maar een wisselschakeling.
Papa A
Geregistreerd op
11-1-2010
11 Januari 2010, 21:38   Wisselschakeling
He super. Ik ga het morgen uit proberen deze WISSELSCHAKELING.Super bedankt je hoort het morgen wel als het gelukt is groetjes en alvast bedankt
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Wisselschakeling
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Sticky: Hotelschakeling wisselschakeling kruisschakeling Elektrisch, verlichting en ventilatie 1 08 Januari 2010, 09:41
Wisselschakeling, hotelschakeling én wisselschakeling Elektrisch, verlichting en ventilatie 5 10 December 2006, 10:47
Wisselschakeling Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 08 Januari 2009, 06:45
Wisselschakeling Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 29 December 2007, 16:27
Geen nieuwe berichten Wisselschakeling Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 06 Augustus 2011, 18:02
Wisselschakeling? Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 03 Februari 2009, 14:27
