Golfplaten dak (Eternit)
Ldekort
Hoi Mannen,
Ik ga een golfplaten dak maken van 10 meter breed en 6 meter lang.
De Hoek waaronde het dak ligt is 15 graden.
Ik heb mooie golfplaten op de kop getikt. merk Eternit afmetingen 1,52 x 1,10. Kleur: Rood. Elke golfplaat heeft twee afgeschuinde hoeken. Dit schijnt nodig te zijn omdat anders op de hoeken 4 platen op elkaar komen te liggen en dan kijg je een bult.
Ik begrijp niet helemaal hoe je die golfplaten dan moet leggen. En is bij de bovenste en onderste rij platen dan ook die afschuining nodig?
Gaat dat bovenaan en onderaan dan niet lekken?
Hoever moeten de platen over elkaar heen schuiven? Hoeveel golven moet je ze over elkaar heen leggen?
Ik hoop dat iemand me duidelijk heid kan geven in deze materie.
Alvast bedankt,
Louis.
Johanl
Hallo Louis.
Hebben alle platen die je gekocht hebt al twee afgeschuinde hoeken.?
Het is namelijk de bedoeling dat de hoeken allen bij de overlapping op de gordingen afgeschuind worden, en dan linksboven ,en rechts onder.
De onderkant bij de goot ,en de boven kant bij de nok ,worden niet afgeschuind. En dan word de afschuining meest ter plekke opgemeten,het hangt namelijk af van de platen maat ,en de afstand gordingen.
Misschien kan je eerst even kijken bij een bestaand golfplaten dak. Sucses JohanL
Ldekort
Hoi Johan,
Ja, van wat ik er al van gezien heb, hebben de meeste die schuine kanten.
Maar ik heb niet alle platen bekeken. Moet ze nog op gaan halen. Dus zal er wel eens naar kijken en uitrekenen hoeveel ik er nodig heb met een schuine kant.
Bedankt voor de tip.
