Eric1410
Ik heb een Zanker Thermat AT 5000 droger van alweer een aantal jaartjes oud. Nu is het probleem dat de electromotor de trommel niet goed meer rondkrijgt. Met weinig was erin lukt het wel, met wat meer was (normale hoeveelheid) lukt het niet meer. De snaar rondom de trommel is oke, deze heb ik een paar jaar geleden al vervangen en ziet er nog goed uit.
Nu heb ik bij andere berichten op dit forum gelezen dat de motor naar alle waarschijnlijkheid een koolborstelloos type is. Dat is jammer want die wist ik wel te vervangen.
Ik wil nu dus kijken of ik de motor kan doormeten om te checken of-t-ie kapot is. Ik weet echter niet hoe dit te doen. Kan iemand me dit uitleggen?
Uit de motor komen 5 draden: 2x Wit, 1x bruin, 1x rood en 1x blauw.
Als het de motor niet is, zou het ook een ander onderdeel kunnen zijn? Naast de motor zit nl een aluminium bus (merk: ICAR. 94-35-AM). Ik heb geen idee wat dit is.
O ja, de product code van de droger is: 916701004
Alvast bedankt.
Eric
Alvast bedankt.
Eric
