Miele Topstar W110 wasmachine
PatK
Hallo beste experts en verdere klussers,
Onze nu tien jaar oude maar altijd perfect gewerkt hebbende Miele Topstar W110 wasmachine lekt de laatste tijd water op de grond gedurende de spincyclus. Het is nog niet zo dat er hele bakken met water uit komen maar genoeg om een flinke plas te creëren.
Het is moeilijk zo niet onmogelijk om uit te zoeken waar dit vandaan komt door de manier waarop de machine in elkaar zit.
Heeft iemand enig idee welk onderdeel dit water verlies kan veroorzaken en hoe dit gerepareerd kan worden?
Het liefst zouden we dit apparaat nog enkele jaren aan de gang houden, het is klein, maakt zo goed als geen lawaai en doet een goede, schone was.
Met vriendelijke groet vanuit het zuiden des lands,
PatK
Piet48
Heb je al onder het deksel gekeken.
Dan kun je zien of het lek aan de bovekant zit, misschien bij de aansluiting van het zeepbakje naar de kuip.
Gr. Piet
PatK
Hallo Piet,
Hartelijk bedankt voor je antwoord en het meedenken in dit geval.
Heb onder de deksel gekeken en ook met een tissue geveegd om natheid te ontdekken maar daar is alles verder droog, heb ook het zeepbakje er uit gehad. Ziet er verder prima uit aan de bovenkant.
Groetjes en bedankt,
PatK
Piet48
En de achterkant ?
Gr. Piet
PatK
Hallo Piet,
Daar kan ik ook geen nat ontdekken maar ik heb het apparaat verder nog niet uit elkaar gehaald. Het ziet er naar uit dat het van de onderkant komt.
Maar ja, dat is logisch, uiteindelijk zal het altijd op den duur aan de onderkant te voorschijn komen, waar het verder dan ook vandaan komt.
PatK
Martien 59
Kijk eens naar de afvoerpomp zet hem wat achterover en je kunt er onder kijken
zal de pomp wel doen
