Syrinx
Mijn Miele T442C heeft ergens een loscontact. Alleen krijg ik niet direct helder waar dit zit.
Aan het uitschakelen doet het goed, ook het openen van de deur en de binnen verlichting werkt ook goed. Bij het dicht doen van de deur gaar het lampje 'aan' branden. Soms gaat deze niet branden en met het openen/dicht maken van de deur gaat deze daarna wel branden. Nadat het 'aan' lampje brandt en het programma start, gaat het lampje 'drogen' branden. Nu kan na verloop van tijd beide weer uitgaan en met openen/dicht maken van de deur gaan beiden weer functioneren.
Ik heb een aantal verschillende programma's gebruikt, maar hetzelfde resultaat.
Waar zou ik de oorzaak moeten zoeken?
met vriendelijke groet
Robert-Jan
Robert-Jan
