Wasdroger Whirlpool
Jbnmgn
Hallo, ik heb een vraag over mijn wasdroger. Het is een Whirlpool type: AWG906, silent electronic.
De laatste tijd komt het zeer regelmatig voor dat de machine stopt, en het lampje "filter" gaat dan branden. Ik heb het filter helemaal schoongemaakt, de houder waar deze in zit ook, en ook de afvoerslang helemaal schoongemaakt.
In eerste instantie leek het erop dat het euvel verholpen was, maar na 2 machines gedraaid te hebben, kwam hetzelfde euvel weer terug.
Als ik de klok een tandje verder zet, gaat hij weer door, maar vervolgens stopt hij na een tijdje toch weer.
Kan iemand mij zeggen waar dit aan zou kunnen liggen?
Bedankt voor de eventuele reacties.
Jan.
Kees
Zoek even met "pluizenfilter" bij Bauknecht en Whirlpool machines, dan kom je veel van dit soort meldingen tegen. Ook Bauknecht, want die machines zijn technisch identiek aan Whirlpool.
Co de Witgoedman
Vaak geeft deze sturing de melding filter reinigen bij een defect element..
Jbnmgn
Als hij door blijft lopen, doet hij het perfect, dus of het element defect is betwijfel ik.
Ik heb inmiddels ook via een kennis te horen gekregen dat er ook bij de "inlaat" waar lucht wordt aangezogen, een verstopping zou kunnen zitten, of dat er een soort "sleepbanden" om de trommel heenlopen die versleten zouden kunnen zijn.
Weet iemand hier iets van, dit voordat ik de hele boel uit mekaar haal.
Henny
Als de indicatie filter oplicht en het filter zelf schoon is, duidt dit meestal
op een verstopping in een van de luchtkanalen.
Loopt de afvoerslang zonder scherpe bochten?
Deze ook niet eerst naar beneden laten lopen (warme lucht wil opstijgen)
Indien er op het dak een pijp is gemonteerd, controleer dan of deze misschien dicht zit met stof (bij de uitstroomopeningen).
Is dit niet het geval dan de inwendige kanalen goed schoonmaken.
Eventueel met gebruikmaking van een luchtcompressor)
Co de Witgoedman
Even ter info, de advieslengte van een luchtafvoerslang is max. 3 m, is de slang langer geeft dit ook problemen.
