AEG, Lavamat Turbo, 14810, PNC 914601808, foutcode E52
JJ Smit
Mijn wasmachine geeft dezefde foutcode E52 als die van RICONL ongeveer een jaar geleden.
Tevens heeft hij ook het snel aanloop gedrag en het afbreken van het programma na enkele pogingen.
RICONL schreef: "Heb de motor uit de machine gehaald. Tachogenerator los om de magneet op de as te controleren. Zat vast en geen beschadiging."
Vraag 1: Is het ingewikkeld om de motor te verwijderen?
Vraag 2: De foutcode laat zich niet resetten, is dit normaal?
De achterwand verwijderen en de koolborstels nakijken is geen probleem.
Groeten,
Misschien hebt u hier iets aan ?
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Wiring faulty. Electronic board faulty.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.),
JJ Smit
Nee, dat is het niet. Eerst stekker uit het stopcontact!!!!
Contactblok naar het motor gedeelte splitsen, aarddraad los maken
4 schroeven losdraaien en de motor in de richting van de voorkant van de wasmachine schuiven. Motor komt dan pas echt los. :)
Achterop de motor zit de tachygenerator die zo uit de motor omhulling kan worden geschoven. Een magneet op een plastic asje is nu zichbaar.
Deze hoort vast aan / in de as te zitten.
Bij mij was die helemaal los gedraaid waarbij hij het huis van de tachygenerator zelfs naar achteren had geduwd.
Met wat lijm het plastic asje weer in de as gedraaid en het huis er weer tegen aan geduwd. Deze ook met wat lijm vast gezet. :idea:
Meteen de koolborstels ook nagekeken, maar deze waren nog vrij lang en hadden een goede veerdruk. Contactblok pennen schoongemaakt.
Daarna het geheel weer in de wasmachine geplaatst en het korte centrifuge programma gedraaid op 400 toeren.
De trommel draaide weer rustig zijn rondjes omdat te tachygenerator weer netjes het draaien van de motor terug meldt aan de motor regeling. Alles weer voor elkaar. Eigenlijk was er dus niets defect, alleen maar een losgedraaid / getrild plastic asje die alles veroorzaakte. Matig tot slechte constructie van meneer AEG. :(
Jan, bedankt voor je reactie, maar gelukkig zat de fout niet zo diep.
Brynu
Kreeg je de error soms
of bij elke was?
ik krijg het soms dus ik hoop dat het ook de tago is
morgen maar even kijken op 1ste kerstdag :P
JJ Smit
Bedankt voor jullie verwijzingen .
Zoals jullie hebben kunnen lezen is de storing verholpen door het opnieuw vastzetten van het asje met magneet in de tachogenerator.
Ook het verwijderen en terug plaatsen van de motor is vrij eenvoudig.
Een snaar, connector, aardkabel en 4 schroeven is alles.
Bij het verwijderen van de snaar goed opletten in welke groeven van de motoras deze valt. Bij terug plaatsen controleren dat hij weer in het goede spoor komt op de grote poelie van de wastrommel.
Is gemakkelijk te testen door deze poelie met de hand wat rond te draaien. De snaar zoekt zelf zijn positie.
Het probleem is opgelost en een beschrijving gemaakt.
Deze topic kan wat mij betreft gesloten worden.
