Ces
Hoi,
Ik heb een cv ketel voor mijn verwarming en warm water voorziening.
Vorig jaar een houtkachel geplaatst die middels warmte wisselaar ook levert aan de CV.
Houtkachel heeft een eigen pomp op retour zitten en deze schakelt auto. in bij zo´n 45 graden.Ik heb geen gesloten ringleiding boven. Dit was (oude boerderij) toen bijna niet mogelijk en niet echt nodig volgens installateur toen.
Nu heb ik het idee dat de houtkachel pomp alleen het water niet overal kan krijgen. Dit is eigenlijk ook zo wanneer de CV brand. Ook dan kan de CV pomp het niet helemaal rond kan krijgen.
Mijn probleem: als mijn CV brand en pomp draait dan springt bij die 45 graden ook de houtkachel pomp aan. Geen probleem.
Maar wanneer de houtkachel brand en zijn pomp draait en ik even voor de "rond pomp hulp" warmte vraag aan CV, en zo dan cv pomp aanzet, dan valt de temp van CV helemaal terug en worden een aantal radiatoren koud en loopt de temp van de houtkachel veel te hoog op. Wat ik niet moet hebben!!
Trek ik de stekker er dan uit van de CV dan stopt de pomp (na draai tijd van 10 min) dan zakt de temp van de houtkachel en worden die radiatoren weer warm.(maar achterop het circuits weer niet voldoende.
Beide pompen zitten op de retour leiding en draaien, dacht ik, toch in dezelfde richting?
Een paar meter voorbij de houtkachel zit zo'n bypass. (indo)
Kan mij iemand vertellen wat er dan fout gaat??
In eerdere berichten las ik iets van kleppen?? Ik ben een leek hierin verder.
Groetjes
Ces
Groetjes
Ces
