Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Michel6
Geregistreerd op
17-12-2009
Michel6 op 17 December 2009, 23:41   Branderautomaat
Hallo allemaal
ik heb een vraag over een probleem met een vaillant ketel
ik heb 2 dagen geleden een monteur langs gehad omdat de ketel wel verwarmde maar niet op volle kracht .
hij vertelde mij dat het de brander automaat was .
ik via internet een nieuwe besteld en zelf vervangen .
maar nu doet tie het nog steeds hetzelfde . wel verwarmen maar niet op volle kracht ....
heeft iemand een tip of een idee wat het dan wel kan zijn of dat ik het misschien niet goed heb gedaan....
Advertenties
Advertenties
Gorp
Geregistreerd op
3-11-2005
Gorp op 17 December 2009, 23:50
Om welke Vaillant ketel gaat het?Question
Bij een VC of VCW is zeer waarschijnlijk de membraampomp defect.
Als je in staat bent een branderautomaat van dit type toestel te vervangen, dan kan je ook de membraampomp vervangen.
suc6
Michel6
Geregistreerd op
17-12-2009
Michel6 op 17 December 2009, 23:53   Branderautomaat
Ik heb een vhr 24-28 vaillant
Gorp
Geregistreerd op
3-11-2005
Gorp op 18 December 2009, 00:22
In dat geval kunnen er meerdere factoren een rol spelen.
Aanvoer-en retoursensor, driewegklep, doorstroming van het toestel en de installatie, ventilator...enz.
De exacte oorzaak is niet vanaf hier te bepalen, enkel op basis van waarnemingen/metingen bij het toestel is er een goede diagnose te stellen.
Vraag een monteur met kennis van deze ketel, en die komt er vast wel uit.
suc6
Michel6
Geregistreerd op
17-12-2009
Michel6 op 18 December 2009, 00:38   Branderautomaat
Hallo gorp
bedankt voor je reactie .
ik ga wel weer bellen met de monteur ....
wat ik alleen niet begrijp is dat tie zegt dat het de branderautomaat is
en dat ik nu hoor dat het totaal wat anders kan zijn ....
die jongens worden toch betaald om gelijk de problemen aan te pakken en op te lossen of zie ik dat verkeerd....
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 18 December 2009, 07:44
Dat zie je verkeerd.
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 18 December 2009, 08:17
Hoop dat je de goede automaat hebt
12-1312
8054508
Is het bestel nummer.
Zou iig de sensoren eens vervangen (beide)
dit zijn droge sensors, als je ze goed er uit draait.
28-7607
8052233
mvg Obelix2
Arie1
Geregistreerd op
14-12-2007
Arie1 op 18 December 2009, 08:24
Loopt de 3-weg klep wel goed om? En hoe staat de aanvoertemperatuur, weet niet of het mogelijk is bij dit toestel maar zit er een buitenvoeler aan?
Advertenties
Advertenties
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 18 December 2009, 16:19
Controleer idd eerst even de drie weg klep.
Open de mantel
Kijk in de ketel, vind daar ongeveer in het midden een grijze motor.
Duw nu op de reset knop.
De witte pen op de motor moet nu 1x helemaal omhoog en omlaag lopen.
Doet hij dat niet dan zit je driewegklep vast.
Dat is het binnenwerk van de klep
28-0333
Hierdoor gaat er steeds warmte verloren.
Michel6
Geregistreerd op
17-12-2009
Michel6 op 18 December 2009, 22:17   Branderautomaat
Ok jongens bedankt voor jullie reacties
ik ga er ff mee aan de slag....
Speedypul
Geregistreerd op
28-2-2008
Drenthe
Speedypul op 18 December 2009, 22:23
Als de 3 wegklep en de aansturing in orde zijn, er voldoende heet water uit de kraan komt, kun je ook eens overwegen om de maximale cv temperatuur te verhogen, vaillant houd deze nogal aan de lage kant, vooral als het kouder word, en je installatie berekent is op een hoge c.v. temperatuur.
Michel6
Geregistreerd op
17-12-2009
Michel6 op 18 December 2009, 22:23   Branderautomaat
De nieuwe automaat is 12-1313 . ik neem aan dat dat wel goed zit
Michel6
Geregistreerd op
17-12-2009
Michel6 op 18 December 2009, 22:25   Branderautomaat
Het gaat er juist om dat tie het wel doet maar alleen tergend langzaam en komt tie niet hoger dan 21 graden
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 19 December 2009, 00:22
Wat voor een Kamerthermostaat heb je?
Heb je niet een druppelende Warm water kraan.
Controleer de WW leiding eens.
Als deze warm is draai dan de inlaat combinatie eens dicht en wacht 5 minuten om te kijken of de CV nu wel goed warm wordt!Exclamation!
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
Xr8 op 19 December 2009, 17:21
Monteur laten constateren en dan een automaat via internet bestellen? Waarom laat je de monteur deze niet plaatsen, dan heb je bij geen resultaat in ieder geval verhaal. Voor een monteur is het moeilijk zoeken als je niet zelf de oplossing kunt aanbrengen. Komt wel eens vaker voor dat een monteur mis zit.
Succes.
Naar boven
Pagina 1 van 2
Gerelateerd aan: Branderautomaat Gerelateerd aan: Branderautomaat
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Branderautomaat D of R Verwarming en gas 1 17 September 2006, 21:38
Functie branderautomaat Verwarming en gas 1 17 Februari 2005, 21:40
Furimat 441 branderautomaat Verwarming en gas 9 13 Oktober 2005, 17:53
Blokkeren branderautomaat Intergas kk 36/30 Verwarming en gas 2 30 Januari 2009, 22:55
Furimat 550 branderautomaat ic.m. honeywell mysterie Verwarming en gas 25 29 Maart 2007, 21:37
Geen nieuwe berichten Nieuwe branderautomaat Intergas nodig? Verwarming en gas 8 08 Juli 2012, 23:50
