Storing Agpo Econpact 125C
Jim 59
Beste forum leden,
Ik heb een Agpo Econpact 125c.
Gisteren gaf hij als storingscode A1. Volgens de gebruiksaanwijzing moet je diverse controles uitvoeren. Ik heb eerst het eenvoudigste gedaan door de sifon te reinigen. Hier kwam heel veel troep uit. Ik heb vervolgens de ketel weer aangezet. Ketel funtioneerde goed tot een ketelwatertemperatuur van 45 graden en gaf toen storingscode F11. Nadat de temperatuur was gedaald tot ongeveer 30 graden schakelt de ketel weer aan en springt kort daarna op F10. Wat ik ook doe de ketel blijft de melding F10 geven.
Mij vraag is of ik nu beide sensoren moet vervangen of alleen de cv aanvoersensor F10
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet,
Jim
Obelix2
Specialist Witgoed
Is wel zo verstandig die dingen kosten bijna niks, en je bent in eens van die problemen verlost.
Bestel nummer 3286130
kosten 17,00 per stuk (Ongeveer)
