Nieuw onderwerp Reageren
Jvinkers
Geregistreerd op
19-2-2005
Wierden
14 December 2009, 22:23   Simpel een buisventilator schakelen op 2 lichtpunten
ik zit met de volgende uitdaging.
ik heb een douche met een aangrezend toilet. Op dit moment zit er in iedere ruimte een apparte ventilator. De lucht wordt op het zoldertje erboven via een t-stuk op 1 dakdoorvoer geplaatst.
Als de ventilator van alleen de douche aan staat lekt er condenswater door de ventilator van het toilet naar beneden.
Tevens is de doucheventilator geplaatst recht boven de douche. En dat vind ik geen veilig idee, mede omdat het een relatief laag plafond is en ik vanonder de douche zo bij de ventilator kan komen. De plafond hoogte is iets van 2,20 meter.
En dat is geen ondenkbare situatie omdat de doucheventilator nu stuk is gegaan omdat er water in gekomen is.
De oplossing die ik nu heb bedacht:
Beide ventilatoren vervangen door een standaard ventiel.
Boven het T-stuk op het zoldertje een buiventilator plaatsen.
Nu komt echter het volgende om de hoek kijken.
Hoe kan ik eenvoudig en het liefst via de bestaande lichtschakelaars de ventilator schakelen? Als ik immers vanaf beide lampen een schakeldraad naar de ventilator trek zal het licht in beide ruimtes tegelijk aangaan als ik er in 1 ben.
Wie heeft raad?
Klusidee
Mobel
Geregistreerd op
30-10-2009
Amsterdam
14 December 2009, 22:45
Simpelste manier is een hulprelais van 230V gebruiken
@rie
Geregistreerd op
13-3-2005
tussen Alkmaar en Den Helder
14 December 2009, 23:01
Dubbel polige schakelaars gebruiken in zowel het toilet als in de badkamer.
De ene kant van de dubbelpolige schakelaar schakeld de verlichting en de andere kant de ventilator.
Jvinkers
Geregistreerd op
19-2-2005
Wierden
14 December 2009, 23:31
Oh ja,
Om het ietsje moeilijker te maken:
In de badkamer worden de lampen via een dimmer geschakeld.
De ventilator die er zat (die is doorgebrand) reargeerde hier goed op, maar ik weet niet hoe een andere ventilator hier op zal reageren. Ik hoop goed.
anders was het idee met de dubbelpolige schakelaars inderdaad een mooie oplossing geweest.
ik denk dat ik eens wat ga proberen met een relais.
@rie
Geregistreerd op
13-3-2005
14 December 2009, 23:45
Waarom denk je dat die ventilator is doorgebrand Shocked
Je kan een relais ook niet achter een dimmer zetten Confused
Swblom
Geregistreerd op
9-4-2009
Overbetuwe
15 December 2009, 07:41
Weet je wel zeker dat het toilet en de douche op dezelfde groep zitten? Als dit niet het geval is zul je zeker met hulprelais aan de gang moeten.
Jvinkers
Geregistreerd op
19-2-2005
Wierden
15 December 2009, 19:36
Het is/was een ventilator met instelbare naloop tijd. De elektronica die dit regelt had blijkbaar genoeg aan een gedimt signaaltje.
en het doorbranden kwam zeker door water. je kon het vocht nog zien op de printplaat.
de beide ruimtes zitten wel op dezelfde groep.
wat betreft het relais wil ik wat gaan knutselen met zo'n universeel relais die van 12 tot 250 volt werkt.
Mobel
Geregistreerd op
30-10-2009
Amsterdam
15 December 2009, 20:23
Beste kun je een tijdrelais gebruiken met een startpuls en vertraagdafvallende contact .
Klusidee
Jvinkers
Geregistreerd op
19-2-2005
Wierden
13 Januari 2010, 18:29
De eenvoudigste oplossing die ik heb kunnen bedenken:
bij de bouwmarkt een afstandsbiende schakelaar gekocht die je tussen een stekker kunt plaatsen. klik aan klik uit
op de zolder een buisventilator geplaatst en de stekker in de ab gestopt.
de afstandbediening hangt aan een haakje in de hal voor de douche en het toilet.
als je nu gaat douchen druk je de ventialtor aan. als je klaar bent moet je toch eerst afdrogen. tegen de tijd dat je daar mee klaar bent is de damp uit de douche verdwenen.
het probleem met het lekwater wat de toiletruimte inloopt is nu ook verholpen.
enige nadeel is dat er dus geen automatische malooptijd op zit. en dat kan iets lastig zijn bij het toiletgebruik.
als je echter kijkt wat voor constructie je moet maken om wel een nalooptijd te verkrijgen, had dit uiteindelijk mijn voorkeur.
langs deze weg wil ik echter wel iedereen bedanken voor het meedenken! en zeker de oplossing met de 2 dubbelpolige schakelaars vind ik een mooie constructie, deze onthoud ik zeker!
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Simpel een buisventilator schakelen op 2 lichtpunten
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten 2 lichtpunten aan/uit schakelen Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 06 Juli 2011, 05:59
Geen nieuwe berichten Beide lichtpunten schakelen op één schakelaar Elektrisch, verlichting en ventilatie 1 03 Augustus 2012, 08:48
Geen nieuwe berichten 3 verschillende lichtpunten schakelen op 1 punt Elektrisch, verlichting en ventilatie 3 28 Augustus 2014, 17:15
Geen nieuwe berichten Lichtpunten in de tuin Elektrisch, verlichting en ventilatie 29 24 Juli 2012, 16:20
Geen nieuwe berichten Aansluiten twee lichtpunten Elektrisch, verlichting en ventilatie 1 15 November 2012, 13:04
Probleem met wisselschakeling met 2 lichtpunten Elektrisch, verlichting en ventilatie 10 17 November 2010, 19:00
