Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Top Craft Hogedruk reiniger
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schroeven, boren, zagen en gereedschappen
Auteur
Janwas
Geregistreerd op
31-1-2008
03 December 2009, 19:38  Top Craft Hogedruk reiniger
Hallo wie kan mij helpen,
Ik ben in het bezit van een Top Craft hogedruk reiniger van de Aldi uit 2003. Altijd goed onderhouden en droog gestaan.
De motor slaat aan wanneer ik geen water vraag met de lans. Ben amateur en heb het getracht te repareren. Heb vier schroeven los gemaakt en nagekeken. Opnieuw in elkaar gezet. Nog grotere problemen want er komt water vanonder het metalen huis.
Wie heeft van dit apparaat een technische tekening of foto hoe alle rubbers moeten zitten?
Gr. Jan. Confused
Naar boven
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
03 December 2009, 20:14
Welke kleur heeft de machine ?
Welke type is het en welke nummers staan op het typeplaatje ?
Naar boven
Janwas
Geregistreerd op
31-1-2008
04 December 2009, 22:14
De kleur is geel. Op het zilveren stikkertje staat o.a.
Top Craft nr. 020253 Made in Italy 02/2003 PLU-NR:793
nom. 12MPa 7.5L/mim Max 13MPa 85dB
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
04 December 2009, 23:08
Bij consumentenbondonline kun je op het forum in de zoekfunctie een en ander aan informatie vinden, wanneer je topcraft invoert.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
04 December 2009, 23:34
Vraag eens bij een dealer of verkoper van de gele machines in de bouwmarkt.
Naar boven
Janwas
Geregistreerd op
31-1-2008
05 December 2009, 22:39
OK bedankt Tiho en Jan ik ga mee aan de slag.
Bedankt alvast. Gr. Jan
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
06 December 2009, 15:49
Hallo
Ik heb vorigjaar na lang zoeken deze site gevonden want mijn hogedruk was ook stuk ik heb hier een onderdeel besteld
shop.haid-gmbh.de/start.htm?hochdruckreiniger_aldi,_king_craft_2000.htm
url werkt niet meer
succes
Naar boven
Janwas
Geregistreerd op
31-1-2008
06 December 2009, 22:24  Top craft
Bedankt Henk dit adres was ik ook al op het spoor gekomen. Het pendelprobleem schijn je ook met de bedrading op te kunnen lossen maar ik wil eerst kijken of ik het apparaat in elkaar kan zetten zonder dat hij water spuit/lekt. Daarom zoek ik een tekening van de hogedrukreiniger zodat ik kan zien wat ik fout doe of wat er aan rubbers zoek of versleten is.Gr. Jan
Naar boven
Klusidee
Geregistreerd op
16-2-2005
06 December 2009, 22:28
Alleen door de automatische start/stop schakelaar (zit binnen in de machine) door te verbinden kunt u alleen met de gewone schakelaar de machine aan en uit zetten.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
06 December 2009, 22:34
Wij hebben geen foto, maar misschien jij wel voor ons?
Kunnen we ff met je meekijken.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Top Craft hoge druk reiniger Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 6 10 April 2010, 14:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Teak hout afspuiten met hogedruk Buiten en tuin 5 01 November 2009, 11:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tapijt reiniger waar huren? Vloeren 2 21 April 2008, 20:34
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Top craft hogedrukreiniger Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 14 28 April 2010, 23:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hogedrukreiniger top craft Buiten en tuin 4 04 Oktober 2010, 21:28
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
