| Auteur |
T.w.
Geregistreerd op 3-12-2009
| 03 December 2009, 12:27 Berging isoleren met golfplaten dak |
Ik wil mijn stenen berging met betonnen vloer en golfplatendak volledig gaan isoleren. Dak is sterkschuinaflopend.
In de berging is een raam aanwezig, met ventilatie rooster, het raam kan ook open worden gezet. Berging is vrijstaand.
De ruimte wil ik gaan gebruiken als hobyruimte, zal dagelijks gebruikt gaan worden, en zal verwarmd worden.
afm. 4x2.2 meter
De wanden wil ik met steenwol isoleren door eerst ragels op de muren te boren 2cm , dan dampopen, steenwol, dampdicht, multiplex plaat 18mm als afwerking.
Vloer wil ik isoleren met piepschuim platen van 4cm, dampdichte folie erover en dan multplex plaat 18mm.
Het dak wil ik wat verlagen, dus niet tussen de balken maar onder de balken isoleren ragels, dampopen folie, steenswol, dampdicht en kunststof schoten.
Moet ik de ruimte tussen het dak en de isolatie wel of niet laten ventileren, en de luchtspouw die tussen de muur en de isolatie zit.
En hoe voorkom ik Onderkoelingscondensatie tegen de golfplaten.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Fiesiekus Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 26-7-2005
| 03 December 2009, 12:42 |
Onderkoelingscondensatie voorkom je door die dampdichte folie(s) en, inderdaad, door enige ventilatie met lucht van buiten.
Van welk materiaal zijn die golfplaten?
Laatst aangepast door Fiesiekus op 03 December 2009, 12:48, 1 keer bewerkt |
| Naar boven |
T.w.
| 03 December 2009, 12:48 |
| Muren zijn van gewone bakstenen, golfplaten zijn Eterniet
| Naar boven |
| 03 December 2009, 12:49 |
Geen probleem om het zo uit te voeren zoals jij voorstelt.
Welke warmtebron ga je gebruiken?
| Naar boven |
T.w.
| 03 December 2009, 12:54 |
Elektrische olie kachel van dimplex.
Moet ik onder het piepschuim nog folie plaatsen, of kan dat direct op het beton, en tussen de vloerbalkjes.
| Naar boven |
| 03 December 2009, 12:59 |
| Als de vloer nu niet zeiknat is, is de dampdichte folie op de EPS-platen voldoende,
| Naar boven |
Klusidee-ads
T.w.
| 03 December 2009, 13:03 |
Vloer is kurkdroog, nooit nat geweest ook, vloer ligt 10cm hoger dan het maaiveld zeg maar.
Bedankt voor de informatie.
| Naar boven |
| 03 December 2009, 13:24 |
| Graag gedaan, succes met de klus.
| Naar boven |
