Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Welke wateruitgang voor toilet?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Dommi
Geregistreerd op
3-12-2009
03 December 2009, 08:41  Welke wateruitgang voor toilet?
Beste,
Ik ga mijn toiletten vervangen, maar ben nu niet zeker van welke uitgang ik moet kiezen (kies sowieso voor een toilet pack).
Ik dacht aan een H-uitgang, en dan met een flexibele buis naar onder werken.
Of werk ik beter met een S-uitgang, of toch maar een CA?
Ben hier niet zo in thuis, dus graag wat hulp aub Smile.
Hieronder foto van mijn toiletuitgangen!
Naar boven
Klusidee-ads
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
03 December 2009, 09:48
Zo te zien zit de afvoer heel dicht tegen de achtermuur? Dan is dit bij uitstek geschikt voor een frame met daaraan een zwevend toilet.
Naar boven
Dommi
Geregistreerd op
3-12-2009
03 December 2009, 09:54
Mja, hangend toilet is voorlopig geen optie.
Muren achter toilet zijn eigenlijk tussenwanden, dus is wss niet stevig genoeg?
Maar voorlopig dus staand toilet...
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
03 December 2009, 10:12
Denk dat je even in de winkel moet kijken en meten hoever zo'n S-/CA-uitgang vanaf de achterkant pot zit. Let ook op de afstand waterreservoir t.o.v. de muur; dat moet je nog wel kwijt kunnen tussen pot en muur.
Naar boven
Pepjo
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
03 December 2009, 10:37
Volgens mij hangen de hangende toiletten aan het frame dat je plaatst en waar ook het reservoir in zit. Als je dat kunt verankeren heb je met de stevigheid van de achterwand in principe niets te maken.
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
03 December 2009, 10:39
Je zou het frame kunnen verankeren aan een horizontale balk die je aan de 2 zijmuren bevestigt? Even aangenomen dat die zijmuren wel sterk genoeg zijn.
Naar boven
Klusidee-ads
Dommi
Geregistreerd op
3-12-2009
03 December 2009, 11:22
Ok, zal even wat verduidelijken:
Ik heb al 2 wc packs gekocht met een H-uitgang, maar vroeg me nu af of dit wel de juiste is.
Kan nog gaan inwisselen indien nodig...
Vraag me af of de wc niet te ver naar voren moet geschoven worden met een H-uitgang, maar kan dit niet testen want als pack open is kan ik niet meer ruilen Smile.
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
03 December 2009, 11:38
Zit er geen tekening met maten bij? Of nameten aan een demo-model in de zaak waar je 'm gekocht hebt?
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
03 December 2009, 20:58
Wat is H en CA uitgang? Ken alleen maar PK en AO in diverse uitvoeringen. Je zou hier een PK pot kunnen toepassen met een PK bocht. Wellicht zou een pot verdekt AO ook passen eea zul je eerst moeten meten.
Indien vast te krijgen is een hangtoilet ook een mooie oplossing. Heb de afvoeren in ieder geval vaak een stuk ongunstiger meegemaakt.
Je kunt tevens nog keuze maken in reservoirs, er zijn platte en dikke uitvoeringen te krijgen. Deze zullen echter wel niet in dit soort pakketten zitten.
Succes.
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
03 December 2009, 22:47
CA is Centraal Achter, H is voor een afvoer naar de muur.
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
04 December 2009, 19:19
Andere benaming voor hetzelfde dus. In ieder geval bedankt hiervoor Fiesiekus.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vervangen van toilet. Welke uitgang? Badkamer, waterleiding en afvoer 8 30 Augustus 2011, 17:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zwevend toilet ipv gewoon toilet, oude gat dichten Badkamer, waterleiding en afvoer 6 13 Juli 2005, 12:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hangend toilet of niet-zelfdragend toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 3 15 Januari 2006, 19:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zwevend toilet ipv gewoon toilet, mogelijk? Badkamer, waterleiding en afvoer 5 07 Juli 2005, 15:44
Geen nieuwe berichten Vliering, welke dikte balken en welke/aantal schroeven? Vloeren 2 06 April 2011, 21:13
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
