Wasmachine AEG lavamat W 1250 Electronic
Rik1953
Bij de laatste wasbeurt viel de wasmachine stil. Terug opgestart en nadien blijkt dat was niet heel droog is.
Bij het uithalen van de was merk ik dat de trommel stroef draait.
Op stand centrifugeren draait de trommel helemaal niet zo snel als voorheen
Wat kan het probleem zijn ?
Dank
PNC code 914 002 436 00
S Nr 35124751
Kan kapotte trommellager of kapotte motorlagers zijn.
Verwijder de aandrijfriem en draai de trommel met de hand rond, bij een kapot lager kunt u dit horen en u kunt de trommel dan ook op en neer bewegen.
Als de trommel goed is dan de as van de motor proberen te draaien, als die niet soepel draait dan is er een motorlager defect of er zit ergens rommel tussen.
Ervali
Persoonlijk zou ik eerst gaan kijken of er niet ergens iets tussen zit, aangezien er niet over lawaai wordt gesproken. Bij lagers is dit meestal ook goed te horen ( vaak zelfs eerder dan te voelen in zwaar draaien )
