Mvdlans
Ik heb een bovenlader (aeg oko lavamat 41000) die lekt. Het begon met een beetje en het wordt nu steeds meer. ik heb even de zijkanten opengemaakt en het lijkt alsof het linkerlager (dat is de kant waar een compensatie gewicht zit. Niet waar de aandrijving zit). kapot is. Er zit een mm of 2 speling op en ik zie grijze sporen van vet oid wat er uit komt. Alle slangen lijken gewoon in orde.
Enig idee hoe ik dit uit elkaar krijg? Het lager zit met een bout vast die weer ergens in de trommel aangrijpt. Als ik de bout wil losdraaien draait de trommel mee. Voordat ik alles sloop graag even een tip van iemand die deze al eens uit elkaar heeft gehaald.
Ik zou denken de slagmoersleutel erop en hij is zo los.
Merci,
Michiel
Merci,
Michiel
