Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Houten verdieping
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Vloeren
Auteur
Harmvdn
Geregistreerd op
23-11-2009
23 November 2009, 13:29  Houten verdieping
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het maken van een houten verdieping/vlonder.
deze zou 7m bij 3m moeten worden. er is een draagmuur over de lengte en een over de breedte.
de lange zijde die niet tegen de muur zit kan op 2 punten worden ondersteund ;op 3,5m en in de hoek.
momenteel ga ik ut van draag balken van 70mm x 200mm en 50mm x 100mm met een deklaag van osb 18 mm.
helaas heb ik nog niet genoeg ervaring om te weten of dat dit sterk genoeg is of niet. het vlonder word gebruikt in 2 bureaus op te zetten met wat kasten.
Naar boven
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
10-3-2005
Hillegom
23 November 2009, 13:56
Ik zou die 50x100 wijzigen in 45 x 145 of 38 x 140mm
w.
Naar boven
Harmvdn
Geregistreerd op
23-11-2009
23 November 2009, 14:00
Denkt u dat de 80cm tussen de balken genoeg is ( bij een 45 x 145 of 38 x 140mm )
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
23 November 2009, 18:42
Over het algemeen zijn de sterkteberekeningen gebaseerd op 60 cm h.o.h.
Naar boven
Harmvdn
Geregistreerd op
23-11-2009
23 November 2009, 18:46
Dus met een hogere balk van 145 en een h.o.h. van 60 en een deklaag van 18mm osb moet het goed gaan of raad u Underlayment Finsvuren aan.
al vast bedankt voor de reacties
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
24 November 2009, 09:50  Re: Houten verdieping
Constructeurs hebben deze ervaring wel Smile Die heb je zowiezo nodig om een berekening te maken bij je bouwvergunning. Die kolommen, ga je die ook schatten, of laat je die wel uitrekenen? Kan de fundering dit hebben?
Naar boven
Harmvdn
Geregistreerd op
23-11-2009
24 November 2009, 10:34
Wat de fundeering betreft is het geen probleem het is namelijk in een industrieel pand, de vloer zou dit makkenlijk aan moeten kunnen.mede omdat er op andere plekken ook al van dit soort dingen zijn gebouwd, wat betreftde dikte van de Pilaren dat is nu idd een schating (ook 7 bij 20) ik ben opzoek naar iemand die mij daar bij kan helpen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nieuwe (houten) verdieping Muren, wanden en plafonds 6 08 September 2008, 13:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Laminaat op 1e verdieping, houten vloer Vloeren 1 14 Juli 2006, 18:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vloerverwarming op 1e verdieping met houten vloer mogelijk? Verwarming en gas 4 17 Maart 2008, 19:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Houten verdieping (balken) vervangen --> prijs? Verbouwing 3 13 Maart 2013, 18:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verdieping maken Vloeren 11 16 December 2010, 10:50
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
