AEG Lavamat 66800 stopt na water innemen
Bakk1749
Hoop dat iemand me kan helpen: Wasmachine AEG Lavamat 66800 (PNC 914903147) lijkt het op het eerste gezicht te doen (lampjes branden, maakt geen raar geluid) maar na een paar minuten stopt het wasprogramma. Water wordt ingenomen, trommel draait een paar rondjes en dan helemaal niets meer.
Het afpomp programma werkt gewoon, door de knop op afpompen te zetten en op start te drukken.
Wasmachine is 2,5 jaar oud.
Monteur is erbij geweest, heeft even gekeken en gemeld dat het de module is (kosten € 300 dus niet meer de moeite om dit te laten maken). Leek mij vreemd verhaal dus zelf de wasmachine maar eens opengemaakt. Module bekeken en hier is niets vreemds aan te zien.
Iemand een idee of het inderdaad de module is? En kan je dat zelf repareren? Volgens de site van AEG moet dit onderdeel geprogrameerd worden, en dat kan alleen de vakman...Of zou het iets anders kunnen zijn?
Jullie hulp wordt gewaardeerd!
Martien 59
Als de machine nog maar twee en een half jaar oud is krijg je coulange dan kost de module niet zo veel staat een vast bedrag op ongeacht wat de onkosten zijn
al is de schade 800 euro er staat een bepaald bedrag voor daar mag het niet overheen komen
bel de klantenservice van aeg
Wordt het water warm ?
Zou mogelijk een defect verwarmingselement kunnen zijn.
Hurby
Kan je zien dat hij eerst in de voorwas water pakt en daarna in de hoofdwas ??
Denk nml aan het zeepbak deksel waar het water inlaat zit verwerkt.
Martien 59
Hurby als de zeepbakdeksel kapot is maakt ie herrie
Dan pakt
ie geen water hurby
