Compressor ( airpress olie vrij ) bouwt geen druk op
Bas de Haan
Hallo , wie kan mij helpen .
Ik heb een compressor (olie vrij ) van Airpress , en deze bouwt geen druk op . Ik heb de beschermkap eraf gehaald om tekijken of kijk zo wat kan zien . Het enige wat mij opvalt is dat als de zuiger bijna boven is , lijkt het alsof hij ruimte tekort komt .
Wie kan mij helpen .
Alvast bedankt.
Bas
Zo goed als zeker versleten ringen om de zuiger, als de cilinderwand glad is kunt u nieuwe ringen plaatsen, anders ook een nieuwe cilinder.
Vraag eerst de prijs op, cilinders zijn prijzig.
De cilinderkop moet verwijderd worden om e.e.a. te controleren.
Bas de Haan
Allereerst bedankt voor uw reaktie.
Bij wie kan ik het beste prijsopgave doen ?
Ik heb inmiddels kop verwijderd . ik heb het idee dat de cilinder glad is .
Mazzel dus. :wink:
Is het niet verstandig om ook de pakkingen nieuw te bestellen?
Gr. Bas
Fiesiekus
Gaat de ontlastklep wel dicht tijdens het draaien van de motor?
Bas de Haan
Ontlastklep?
Fiesiekus
Hoor je lucht "fluiten" of blazen tijdens bedrijf?
Bas de Haan
Ja , dat klopt.
Bas de Haan
Waar moet ik die vinden?
Fiesiekus
Misschien onder de aan-uit knop?
Bas de Haan
Oke , bedankt ik ga het morgen bekijken.
Gr. Bas
Millew
Mijn compressor heeft ook wel eens kuren, zoals Fiesiekus beschrijft.
Het is een ander model, dan jij hebt, maar het principe zal niet veel verschillen.
Er komt dan lucht uit het zwarte doosje, waar het pijltje naar wijst.
De oorzaak ligt aan het onderdeel waar het cirkeltje omheen getekend is. Daar zit een rubber klep in, die vuil is geworden.
In het koperen huis zit een schroefdop. Als je die losdraait, komt de klep vrij. Door de klep en zitting schoon te maken is het euvel verholpen.
Ik heb de klep en de veer ook wel eens vernieuwd.
Nu je de cylinderkop hebt gedemonteerd, zul je die met een nieuwe pakking weer moeten monteren.
De kopbouten kruislings aandraaien en met een momentsleutel natrekken.
Informeer bij de leverancier naar de juiste aanhaalmomenten.
Ik heb dezelfde als Millew maar gelukkig nog nooit last gehad.
In het algemeen komt het niet zo vaak voor dat de ontlastklep vervuild is.
Met olievrije compressoren is het vrijwel altijd de ring aan de bovenkant van de zuiger die versleten is.
Fiesiekus
Mij al meerdere keren overkomen met m'n olievrije kompressor.
Wat, versleten ring of een vervuilde terugslagklep of ontlastklep ?
