Nieuw onderwerp Reageren
Need Help
Geregistreerd op
20-8-2009
Need Help op 01 November 2009, 14:43   Gietmal maken
Zoek me een beetje werk voor de wintermaanden Laughing
Ik wil aankomende lente mijn afrastering gaan maken rondom huis
Iedergeval ga ik zelf mijn ronde tussenpalen storten 30cm rond waar ik een mal voor heb. Nou wil ik de (hoedjes) die eropkomen los maken
Wil deze in soort piramide vorm gaan maken maar dan de ronde versie
totale omtrek 45cm 5 cm dikte deksel en dan naar een punt toe totale hoogte ongeveer een 40 cm
Kan me iemand vertellen hoe deze en waar deze mal van te maken,Alsmede hoe deze meteen glad te krijgen
Advertenties
Advertenties
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
H@ns op 01 November 2009, 15:03
1) De vorm die je wilt hebben zoeken als bestaand object of laten maken, bijv. door te laten draaien uit mdf.
2) Van deze positieve vorm een negatieve gipsmal maken (ik denk dat deze uit één stuk mag, het is immers een goed lossende vorm)
3) Dit een keer of 4 herhalen zodat je meerdere 'hoedjes'tegelijk kunt maken en maar één keer beton hoeft aan te maken.
4) de wanden van de gipsmal sealen zodat het geen water meer kan opzuigen (zijn speciale middeltjes voor in de handel)
Dan:
1) Beton aanmaken om te gieten
2) Beton in de mallen gieten en deze op een trilapparaat zetten.
3) Laten trillen zodat de lucht naar boven komt.
4) Afdekken en laten uitharden.
Tips:
Een wasmachine op centrifugeerstand kan ook dienst doen als trilapparaat. Wel even toestemming vragen... Wink
Maak de punt van de kegel, de mal dus, iets rond, puntige punt is heel kwetsbaar en oogt onvriendelijk.
Maak de mal dieper dan de maat van de uiteindelijke kegel, dan knoei je niet alles onder met trillen! Wel even een afvulmarkering in de mal zetten zodat ze allen even groot worden.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Gietmal maken Gerelateerd aan: Gietmal maken
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Bar maken Muren, wanden en plafonds 2 25 September 2008, 17:20
Dak maken Muren, wanden en plafonds 17 15 Februari 2008, 22:32
Gipsplafond maken Muren, wanden en plafonds 6 16 Oktober 2006, 22:46
Geen nieuwe berichten Verdiepingsvloer maken Muren, wanden en plafonds 2 13 April 2015, 14:32
Garageplafond maken Muren, wanden en plafonds 1 28 Oktober 2009, 09:10
Roostering maken Muren, wanden en plafonds 10 19 Augustus 2010, 16:03
