Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Raadsel
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Dakhaas
Geregistreerd op
8-11-2007
30 Oktober 2009, 01:51  Raadsel
Normaal kan ik mijn verlichting via een dimmer aan- en uitschakelen. Nu kan ik mijn verlichting niet meer uitschakelen via de dimmer. Duidt dit op een defecte zekering in de dimmer?
Logischerwijs zou ik zeggen dat wanner de zekering defect is de verlichting juist niet meer zou branden. Wie heeft tips of kan me dit verklaren?
Naar boven
Klusidee-ads
Mn22
Geregistreerd op
31-8-2005
30 Oktober 2009, 02:14
Dat duidt niet op een defecte zekering. In geval van een defecte zekering heb je helemaal geen licht meer. Ik denk eerder dat de schakelaar in je dimmer stuk is.
Dat wordt waarschijnlijk een nieuwe plaatsen.
Naar boven
Klustinus
Geregistreerd op
26-12-2007
31 Oktober 2009, 18:41
Is idd niet de zekering
de triac (hetgene wat dimt) is kapot deze laat dan de stroom door (lamp blijft aan)
denk dat het vervangen word
Naar boven
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
01 November 2009, 01:17
Dat hangt er natuurlijk vanaf.
Wil de dimmer wel dimmen? zo ja Triac is nog in orde.
Schakelen, is dit dmv indrukken of terugdraaien tot een klik?zo ja schakelaar inwendig defect.
Naar boven
Mark en 3 meiden
Geregistreerd op
17-3-2009
01 November 2009, 03:24
Defect in de dimmer hoe dan ook vervangen
of hij nou wel of niet dimt
stuk is stuk
Naar boven
Gast
01 November 2009, 13:29
Hangt er vanaf, als drukken uitschakelen is probeer dan nog eens zonder knop. Als er nog een schakelaar in wisselschakeling staat met dimmer deze eens omschakelen. Als draaien uit is en zonder knop nog niet werkt dan is wrs dimmer stuk.
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Raadsel Elektrisch, verlichting en ventilatie 9 15 December 2010, 14:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Elektrisch raadsel Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 04 November 2005, 00:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Raadsel rioolgas. Badkamer, waterleiding en afvoer 22 20 Januari 2010, 21:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Raadsel: hoe dit lekkende dak te repareren! Dak en schoorsteen 19 06 Maart 2010, 21:13
Geen nieuwe berichten Een raadsel..... lekkage dakkapel Dak en schoorsteen 6 17 Januari 2012, 00:01
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
