Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Pilaar van cellenbeton - Glasblokken/cellenbeton douchemuur
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Weidnerm
Geregistreerd op
7-7-2005
Krimpen ad IJssel
28 Juli 2005, 13:42  Pilaar van cellenbeton - Glasblokken/cellenbeton douchemuur
Ik wil een glasblokken/cellenbeton douchemuur tussen douche en bad gaan maken, waarbij een pilaar van cellenbeton tot het plafond gaat. Wat ik graag wil weten hoe ik dit aanpak, zodat het ook sterk genoeg wordt.
Situatie schets: De douche wordt in de hoek van het ligbad en de muur geplaatst. Het geheel staat op een betonnen vloer. Als afscheiding tussen het bad en de douche wil ik een muurtje maken van cellenbeton en glasblokken.
Het muurtje moet er als volgt gaan uitzien: tot de hoogte van het bad een 1m lange muur van cellenbeton. Aan de kant waar de douchedeuren bevestigd worden, een cellenbeton muur (15 cm) tot aan het plafond (een pilaar dus). Tussen deze pilaar en de muur worden de glasblokken geplaatst. Een tekening kan ik vanavond desgewenst mailen/uploaden.
Ik wil tussen de glasblokken en het plafond 20 a 30 cm openlaten voor ventilatie. Het cellenbeton muur/pilaar is dus het enige wat het plafond raakt. In het plafond op de plaats van de pilaar heb ik een stevige M6 schroefdraad bevestigd.
Is zo'n cellenbeton muur/pilaar wel stevig genoeg ?
Weet iemand welke dikte ik de cellenbeton muur moet maken voor een rechte overloop tussen tegels (dikte 10mm) en glasblokken ?
Bij voorbaat dank voor reactie.
Marc
Naar boven
Klusidee Sponsor
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
29 Juli 2005, 22:58
Denk dat je dat niet red, gasbeton begint bij 5, dan 7 en 10 cm (en dikker)
Glasbouwstenen zijn er in 8 of 10 cm dikte.
Er blijft dus een verschil tussen gasbeton + tegel én glasbouwsteen.
w.
Naar boven
Weidnerm
Geregistreerd op
7-7-2005
Krimpen ad IJssel
01 Augustus 2005, 08:38
Ik zit er aan te denken om 1 cm van een 7 cm blok te zagen. dan kom ik wel mooi uit. Met een beetje scherpe zaag moet dat wel lukken.
Ben nog steeds benieuwd of het geheel stevig genoeg is, of dat ik het moet verstevigen...
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
01 Augustus 2005, 09:19
Als ik 't goed begrijp komt de glasblokken (glabo) muur tussen een pilaar van cellenbeton en de bestaande badderkamermuur.
Je kunt de glabomuur dan aan die twee zijden met ankers bevestigen, bijv. om de twee lagen glabo. Verder bestaat er speciale wapening voor glabo's: wordt (horizontaal) in de natte specie (?) gedrukt.
Vragen/kopen bij goede bouwmaterialenhandel ("dat zeg ik niet").
Zelf heb ik een glabo(buiten)muur van 5 m2 gemetseld; aan een kant vast aan het huis (met die ankers) andere zijde een kozijn (waar een buitendeur aan hangt) Ook ankers in het kozijn geschroefd.
Geheel is een zeer sterke muur geworden; ook het slaan met die buitendeur heeft geen enkele nadelige invloed. Je zou dus kunnen overwegen om ipv de betonblokken een hardhouten paal met de goede afmetingen te nemen.
Of zelfs helemaal geen extra wandje (pilaar) zetten en de glabo-muur om en om aan 't plafond bevestigen (als 't een beetje uitkomt) dan houd je ventilatie en zit ie toch goed vast. Er zijn speciale "rand" glabo's om de zijkant te verfraaien. Oja en van die speciale afstandskruisjes voor glabo's zijn onontbeerlijk voor een recht en vlak resultaat.
Opmerking: met 't lijmen van glabo's heb ik geen ervaring kweenie wat sterker is? Mening van een andere deskundige (Jan = specialist hout/bouw) daarover?
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
01 Augustus 2005, 09:27
Sorry, even over de douchedeuren heengelezen; je hebt wel iets nodig om die aan te bevestigen natuurlijk. Ik heb wel heel fraaie RVS profielen gezien die over de zijkant van de glabo's heen vallen.
Misschien van vloer tot plafond? Wellicht kan je daar een lichte douchedeur aanhangen. De prijs van zo'n speciaal profiel was overigens minder fraai (voor de consument).
Naar boven
Weidnerm
Geregistreerd op
7-7-2005
Krimpen ad IJssel
01 Augustus 2005, 12:15
Een hardhouten paal heb ik ook aan gedacht. Maar daar kan je waarschijnlijk geen tegels op plakken... Is wel stevig, maar kan door vocht wellicht gaan kromtrekken.
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
01 Augustus 2005, 14:02
Ik heb ten behoeve van mijn douchedeuren een hardhouten paal (uit een tuinmaterialen zaak) geplaatst, die ik vooraf netjes wit geverfd had, met dekkende beits.
De omlijsting van de douchedeur is dezelfde kleur, dus het valt helemaal niet op. Het zit inmiddels al weer meer dan 10 jaar, en ziet er nog prima uit. Van kromtrekken absoluut geen sprake!
Een paal betegelen is al een keer hier ter sprake geweest.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
02 Augustus 2005, 07:50
Het paalhout (Meranti) dat ik heb gezet om de glabo muur aan te bevestigen vertoont geen spoor van kromtrekken en staat in weer en wind.
Naar boven
Weidnerm
Geregistreerd op
7-7-2005
Krimpen ad IJssel
02 Augustus 2005, 10:54
Waar is dat meranti paalhout verkrijgbaar, en wat voor een soort ankers heb je gebruikt voor de glabo's ?
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
02 Augustus 2005, 11:19
Meranti-paal = kozijnenhout voor een raamkozijn (dus niet voor een deurkozijn). Recht toe recht aan muurankers. Waren wel groot; beter is een wat kleinere maat denk ik. Of lange schroeven erin draaien, evt. kruiskop eraf zagen en klaar is Dias
Naar boven
Weidnerm
Geregistreerd op
7-7-2005
Krimpen ad IJssel
11 Augustus 2005, 10:55
RESULTAAT:
Ik heb toch gekozen om een pilaar van cellenbeton neer te zetten, omdat ik al met cellenbeton begonnen was. Het staat behoorlijk stevig, wel aan de onderkant en bovenkant verankerd met M6 schroefdraad, en aan de zijkant zit het vast met glasblokken. Het is goed te doen.
Heeft me wel veel werk gekost om van 7cm Ytong blokken, 6cm te maken voor een mooie overloop naar de glasblokken.
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
11 Augustus 2005, 11:04
Fotootje?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Met glasblokken verder op cellenbeton Badkamer, waterleiding en afvoer 6 22 November 2006, 11:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Draagkracht cellenbeton Muren, wanden en plafonds 1 25 Oktober 2010, 22:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Cellenbeton hoekverbinding Muren, wanden en plafonds 4 28 Juli 2009, 11:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Glasvliesbehang op cellenbeton Verven, lakken, behangen en glas 1 05 Oktober 2009, 21:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Boren in cellenbeton. Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 8 03 November 2010, 16:53
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
