Modem aansluiten op grondkabel
Mauk
Goedenavond,
ik zoek hulp bij het volgende probleem:
ik probeer een ADSL modem (KPN experia box) aan te sluiten.
Op zich niet al te moeilijk, ware het niet dat het is/ra punt ooit op nogal grove manier is verwijderd.
Ik heb dus alleen de grondkabel en die is van het ouderwetse soort...loodmantel met daarin 8 aders. Deze aders zijn gepaard met een dun touwtje:
rood/bruin
blauw/bruin
rood gestreept/bruin
blauw gestreept/bruin
Het lijkt mij dat ik 1 van deze paren aan moet sluiten...maar verbinding krijg ik bij geen enkele.
Wie weet raad?
Alvast bedankt,
Mauk
Millew
Probeer eens rood en blauw of rood-gestreept en blauw gestreept.
Pimmernl
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/ISRA, dus inderdaad rood en blauw gebruiken.
Let op! De eerste keer dat je het modem aansluit kan het langer duren voordat verbinding heeft, zelfs enkele minuten.
Je kunt ook een "oud" telefoon toestel aansluiten en controleren of die het doet.
Kaajee
Tenzij er geen ('echte'/analoge) telefonie meer op zit natuurlijk, die kans is aanwezig aangezien het een KPN Experia box betreft, die wordt ook gebruikt met KPN's Internet+Bellen.
Maar gewoon idd alle combi's van kabel/adres proberen. Gelukkig maakt links/rechts enzo niet uit, dus er zijn niet heel veel combi's........
Mauk
Dat is inderdaad het geval, 't is alleen ADSL....er valt dus ook geen spanning op de lijn te meten.
Ik heb alle combi's geprobeerd, niets werkt.
Overigens ging het DSL-lampje van de modem bij de eerste pogingen nog wel eens knipperen, nu doet'ie dat niet meer.....kan zo'n apparaat kort gesloten worden?
Pimmernl
Sorry verkeerd gelezen, ISDN niet van toepassing
Mauk
De splitter heb ik volgens de kpn helpdesk niet nodig...er zit geen telefoon op de lijn.
Ik heb die experia-modem, vast annex-b...maar wat je bedoelt met ISDN snap ik niet?
Er komt woensdag een monteur, die mag het fijn uitzoeken.
bedankt voor de reacties.
Pimmernl
Klopt, als je geen gewone lijn hebt is er inderdaad geen kiestoon, en met multimeter meetbaar voltage.
Splitter (filter) heb je dan ook niet nodig.
Modem kan er wel enkele minuten over om het signaal te vinden, zeker de eerste keer dus niet te snel losmaken.
Je weet zeker dat dit de goede kabel is, je hebt toevallig niet nog een kabel ergens in huis? Normaal gesproken zit er in de kabel blauw / rood / wit en oranje.
Heeft er vroeger wel een telefoon aangesloten gezeten op deze lijn, of weet je dat niet?
Het kan ook nog zijn dat er iets in de wijkcentrale iets niet goed zit, maar daar kan de kpn monteur snel genoeg achter komen.
Laat even wat het probleem was, als de monteur is langs geweest, ik ben benieuwd.
Mauk
't is opgelost....ik had'm goed aangesloten, maar het signaal zat op de lijn van de buren ( op nr.A in plaats van nr.B). Monteur had het binnen een kwartier gefikst.
Nogmaals bedankt,
Mauk
