Nieuw onderwerp Reageren
Christiaan25
Geregistreerd op
19-7-2008
Christiaan25 op 14 Oktober 2009, 20:37   Verven van gelakt / gebeitst eikenhout
Een lijst van een grote spiegel van donker eikenhout wil ik dekkend licht grijs verven. Er zit nu lak / beits op (wat precies weet ik niet).
1. Is ontvetten en schuren genoeg? Er zitten namelijk nogal wat smalle sierrandjes op, die moeilijk helemaal blank te schuren zijn.
2. Kan hier vervolgens acrylverf over of moet het toch alkydverf zijn i.v.m. met de oude lak / beits laag?
3. Kan aflak evt. ook gebruikt worden om te gronden? Dat zou in dit geval denk ik voordeliger zijn (scheelt weer een pot grondverf), de spiegel is wel groot, maar het oppervlak van de lijst natuurlijk niet.
Advertenties
Advertenties
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
Fiesiekus op 14 Oktober 2009, 20:39
(detail)foto?
Christiaan25
Geregistreerd op
19-7-2008
Christiaan25 op 14 Oktober 2009, 20:54
De foto: Een groot deel van de lijst (maat 80x100 cm) is vlak, maar langs het glas (is er nu uit) zitten drie smalle randjes. De lijst glimt wel wat, maar niet heel erg, het lijkt me lak of beits ...(?)
Mn22
Geregistreerd op
31-8-2005
Mn22 op 14 Oktober 2009, 20:57
Grote kans dat de kleurlaag is aangebracht met waterbeits. Vervolgens afgewerkt met blanke lak. Dat is tenminste de gebruikelijke werkwijze in de meubelindustrie.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
Fiesiekus op 14 Oktober 2009, 21:01
Dat is hetzelfde als vernis?
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
H@ns op 14 Oktober 2009, 22:14
Vernis is eigenlijk strikt genomen alleen een beschermlaag (afwerklaag), dus zonder enige kleur er in. Maar al ie termen lopen een beetje door elkaar tegenwoordig
@Christiaan, Ik zou de boel ontvetten en schuren en dan aflakken met een verf op oliebasis, dus geen acryl.
Goeie kans namelijk dat er een lak op zit op olie of cellulose basis. Zeker Als het hoogglans is.
Mn22
Geregistreerd op
31-8-2005
Mn22 op 14 Oktober 2009, 23:14
Vaak is het celluloselak. Je zult overigens wel eerst grondverf toe moeten passen. Kun je ook in kleine potje kopen. Dan vallen de kosten mee.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Verven van gelakt / gebeitst eikenhout Gerelateerd aan: Verven van gelakt / gebeitst eikenhout
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Eiken tafel afgebeten, wit gebeitst, gelakt en nu vlekken! Verven, lakken, behangen en glas 3 18 Februari 2008, 19:44
Onregelmatig gebeitst? Verven, lakken, behangen en glas 3 19 Juli 2008, 11:09
Geen nieuwe berichten Steigerhouten bank te dik gebeitst Verven, lakken, behangen en glas 5 08 Maart 2014, 16:51
Geen nieuwe berichten Bloedend eikenhout Verven, lakken, behangen en glas 4 19 April 2015, 11:25
Geen nieuwe berichten Vers gebeitst eiken ontvetten Verven, lakken, behangen en glas 5 13 Oktober 2013, 12:11
Geen nieuwe berichten Eikenhout wel of niet behandelen Verven, lakken, behangen en glas 2 08 April 2012, 17:03
