Zanussi TD900EC droogt niet goed
Dicksan
Mijn Zanussi TD900EC (916.110.209) moet ik sinds kort 2x het zelfde programma laten draaien om de was droog te krijgen.
Op het forum heb ik de diverse tips gelezen over vochtmeting en dus heb ik de aardstrip, trommelband waar deze over loopt, trommel en ribben schoongemaakt, maar toch moet het drogen nog in twee keer.
Ook pluizenfilter in de deur is weer geheel schoon.
Heeft deze TD900EC geen extra aarding van de trommel zelf ? Kan ik nergens vinden en zag bij een vraag over een andere machine dat daar ook wel het lager voor wordt gebruikt.
Is dat bij de TD900EC ook het geval ? Ander tips zijn natuurlijk welkom !!
Weliswaar is het een oude machine, maar ziet er nog prima uit.
En heeft al die tijd ook perfect gewerkt....
Alvast bedankt voor vakkundige hulp !
Richard,
Hilversum
Dicksan
Ik heb inmiddels op een andere plek in de forumberichten gelezen dat er in deze machine een extra aardstrip werd aangebracht.
Deze zijn nog verkrijgbaar, alleen: waar wordt deze bevestigd ?
Op de diagonale strip waar ook de andere borstel geïsoleerd op bevestigd is ?
Dicksan
Weer wat verder: Ik heb de extra aardstrip inmiddels gehaald en dit blijkt ook een bekende "modificatie" te zijn voor deze en andere drogers.
In het doosje zit een duidelijke beschrijving en tekening waar de strip gemonteerd moet worden en ook een boormal waarmee je de juiste gaten op de juiste plekken kunt boren. Prima in orde dus en ik heb dus een klusje voor het weekend....
Ronald18
Veel succes.Hoop voor je dat het goed gaat
Dicksan
Misschien dank zij de goede wensen van Ronald18 (verder reageerde er namelijk niemand...) werkt de Zanussi weer als nooit tevoren na de montage van de extra aardstrip.
Ronald18
Misschien heeft dit wel geholpen. :wink:
Je klacht was mij ook niet bekend met een modificatie van een aardstrip
Dicksan
Als je in dit forum zoekt op "aardstrip" zie je dat dit een soms zelfs door de fabrikant voorgestelde modificatie is.
Ronald18
Oke,had er verder niet op gelet maar tis gelukt.Eind goed,al goed
