Normaal gesproken , neem je ten eerst GEEN steen wol om je dak mee te isoleren maar ******. , meet de hoogte van je balken op Stel 20 cm , neem dan **** van 18 cm , heeft ook een goede Kw waarde, het verschil met klemfilts is , dat het uit zicht zelf tussen de balken blijf klemmen, je snijt het gewoon 1 cm breder dan de tussen maat van je balken. als je die klus geklaart hebt , neem je een P.E folie , is een blauwe folie die je met nieten kunt vast maken aan je balken , denk wel dat je de naden 15 cm laat overlapen, en met een daarvoor bestemt plakband goed afplakt, en neem je een primur kit om je randen waar de folie tegen de muur komt af te kitten , ( bij montage folie mag die 20 cm oversteken) maar hou wel rekening ermee dat je ook de kabels die door het folie komen goed afplakt, als je van plan bent het dak verder af tewerken met gipsplaat hou dan wel al rekening ermee of je spots gaat in bouwen , in verband met de folie. maar dar is een ander verhaal , als je mee moet weten hoor ik het wel en zal waar ik kan je helpen
groetjes
