| Auteur |
Jankanderwatvan
Geregistreerd op 9-8-2009
| 21 September 2009, 09:58 Bevestiging van houten plaat op muur |
Wat is een simpele manier om een houten plaat aan een muur te hangen, die je er ook weer af kunt tillen.
Dus niet vast boren op de muur, maar bijvoorbeeld een balk op de muur en een balk op houten plaat en die moeten dan in elkaar klemmen.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Millew
Geregistreerd op 19-7-2009
| 21 September 2009, 10:13 |
Zoiets?
| Naar boven |
Jankanderwatvan
| 21 September 2009, 10:21 |
| Ja dat is inderdaad een goed idee! maar hoe krijg ik die scheve rand er een beetje goed in?
| Naar boven |
Millew
| 21 September 2009, 10:54 |
| Zagen met het zaagblad iets gekanteld.
| Naar boven |
Jankanderwatvan
| 21 September 2009, 10:56 |
| Ben helaas niet in het bezit van een zaagtafel... zouden ze zoiets bij de bouwmarkt kunnen?
| Naar boven |
StefanD
Geregistreerd op 3-11-2008
| 21 September 2009, 11:10 |
Zo kun je het ook met rechte latjes doen:
| Naar boven |
Klusidee-ads
Millew
| 21 September 2009, 11:13 |
| Jankanderwatvan schreef: |
| Ben helaas niet in het bezit van een zaagtafel... zouden ze zoiets bij de bouwmarkt kunnen? |
Met een handzaag gaat het ook, je bent alleen wat langer bezig
Je kan ook gebruik maken van plaatjes met een slotgat en schroeven.
| Naar boven |
Jankanderwatvan
| 21 September 2009, 11:28 |
| Is vurenhout hier geschikt voor?
| Naar boven |
Millew
| 21 September 2009, 11:34 |
| Vurenhout is in ieder geval sterk zat. Zoek wel een rechte plank of balk uit.
| Naar boven |
Jankanderwatvan
| 21 September 2009, 12:49 |
| Wat is een beetje een reeele hoek? (in graden)
| Naar boven |
Gerrit B Specialist Telecom
Geregistreerd op 31-10-2005
Rijssen
| 21 September 2009, 14:41 |
Je neemt gewoon een lat van ongeveer 60mm breed en 15-20 dik.
Deze zaag je in het midden schuin door (rond de 45 graden) de ene kant bevestig je op de wand de andere kant aan hetgeen je op wilt hangen.
Andere hoeken kunnen ook maar als je een plank door midden zaagt zou ik niet scherper gaan dan 45 graden omdat het uiteinde dan vrij scherp wordt en makkelijk af kan breken.
Door een lat doormidden te zagen maakt het niet uit of je wat schuin of vooraan wat minder scheef als achteraan gaat immers beide helften passen toch weer precies op elkaar. (als je ze niet ten opzichte van elkaar verschuift)
suc6
Gerrit
| Naar boven |
Millew
| 21 September 2009, 14:42 |
| 15 graden lijkt mij. Hoe groter de hoek, hoe minder makkelijk de plaat eraf valt.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Jankanderwatvan
| 21 September 2009, 15:48 |
| Ok bedankt voor jullie tips! ga vanavond eens even een en ander proberen
| Naar boven |
