AmsterdamseKlusser
Ik heb 3 vragen over de elektriciteit in mijn badkamer.
1. Mijn badkamer is ongeveer 2,5 bij 1,3. Ik heb een waterdichte douchcabine die vrijwel helemaal tot het plafond gaat (op paar centimeter na). Nu heb ik een schakelaar en dubbele stopcontact in zone 2, namelijk op ongeveer 40 cm afstand. Is dit toegestaan? Ik weet dat in zone 2 niks mag worden aangelegd, maar mag het wel als zone 1 en zone 2 zijn afgescheiden met een wand?
2. Ik heb 2 aparte trekschakelaars voor de wasmachine en droger, die beide op 1 groep zijn aangesloten. Dit mag volgens mij niet. Klopt dit? Nu denk ik erover om dit te vervangen met een wisselschakelaar (was, droger, 0). Hoe kan ik het beste 1 aansluiting voor de trekschakelaar verwijderen en wegwerken? Het komt uit de zijkant van het plafond. Overigens werkt alles gewoon prima, dus als dit niet hoeft, dan laat ik het liever zo.
3. Ik heb 5 spotjes in mijn plafond. Redelijk veel voor z'on kleine ruimte. Elk spotje is 50 watt. Ik wil energie besparen. Kan ik deze spotjes gewoon verwijderen en vervangen met de 12 volt (minder watt) spotjes?
