Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
L.Kingma
Geregistreerd op
19-8-2009
10 September 2009, 12:05   Tuinpalen
Ik moet een van cls-en gemaakt windscherm van 2.10 x 1.80, met daarin een thermopane-raam van 1.50 x 1.50, welke aan de ene zijde aan het huis is verankerd, (of koud of dmv scharnieren, daar ben ik nog niet uit) ook aan de andere kant in de tuin bevestigen.
Is het beter/sterker om hiervoor een 7x7 paal 60 cm in te graven of heeft een in beton gegoten ijzeren paalhouder de voorkeur.
Klusidee
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
10 September 2009, 12:27
Ben wel benieuwd naar het gewicht van het geheel. Heeft u een foto? En wat is het voordeel van thermopane in een windscherm?
L.Kingma
Geregistreerd op
19-8-2009
10 September 2009, 13:28
Het is inderdaad vrij zwaar geworden. Ik kan het zelfstandig verplaatsen, maar liefst niet te vaak.
Thermopane, omdat het een net bij mij vervangen raam is ivm lekkage. Te veel voor in de woning en niet erg genoeg voor in de tuin. Kortom, dit raam was voorhanden.
Ik zal nog even uitzoeken hoe ik een afbeelding toe kan voegen.
L.Kingma
Geregistreerd op
19-8-2009
10 September 2009, 13:39
Hier is de foto. Het lijkt een grote lekkage, maar het is schaduw.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
10 September 2009, 13:57
En dit wordt aan één kant aan het huis en aan de andere kant aan een tuinpaal bevestigd?
Bij zandgrond zou ik haast zeggen: stalen punt in betonpoer en daar een hardhouten paal in monteren. Maar echt wild ben ik niet van dit soort recycling
Millew
Specialist Bouw
Geregistreerd op
19-7-2009
10 September 2009, 14:37
Als je serieus rekening moet/wil houden met windbelasting, dan red je het waarschijnlijk niet met een houten paal van 7x7 cm.
Het hangt er ook een beetje van af hoe stijf het schot zelf is.
In ieder geval staat een paal met een voet van beton eromheen gestort, altijd steviger in de grond, dan alleen een paal.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
10 September 2009, 17:10
Paal rechtstreeks in beton gaat zeker rotten.
Millew
Specialist Bouw
Geregistreerd op
19-7-2009
10 September 2009, 17:13
Hangt van het materiaal van de paal af.
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
10 September 2009, 17:19
Bij gebruik van azobé is het windscherm eerder versleten dan de paal, dit hout wordt in de wegen waterbouw veel gebruikt voor kritische toepassingen, 10 x 10 cm kan niets mee gebeuren.
Liefst instorten in een betonpoer, in een stalen houder is het veel zwakker.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
10 September 2009, 21:28
De paal wordt hoog 2.10 en moet in de grond? Reken dus op een 3,5 meter lange azobe paal van 10 x 10 cm. Forget it, die krijg je zonder hijswerktuig niet in de grond.
Beter iets met een RVS koker.
Geregistreerd op
3-10-2006
Het groene woud in brabant
10 September 2009, 21:50
Jij weet toch ook niet hoe sterk de heer Kingma is. Cool
Geregistreerd op
16-2-2005
10 September 2009, 23:35
En 1.40 m. in de grond ? Shocked
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
11 September 2009, 07:07
Stelregel: 2/3 bovengronds, 1/3 ondergronds. En dat is nog krap voor zo'n zwaar geval.
Millew
Specialist Bouw
Geregistreerd op
19-7-2009
11 September 2009, 08:27
Volgens die stelregel zou de paal 3,15 meter moeten zijn en 1,05 meter in de grond.
Als de paal koud in de grond staat en je wilt de sterkte van de paal volledig benutten zonder dat hij omvalt, is die stelregel zo gek nog niet.
Met een flinke betonnen voet om de paal gestort, kan het deel in de grond wel wat minder worden, maar niet veel.
Neem dus een azobé paal 10x10cm van 3 meter lang. Die weegt ruim 30 kg en is sterk genoeg om een flinke storm te doorstaan.
Schroeven of bouten in de paal van RVS of messing want gewoon ijzer kan gaan roesten in contact met azobé. Bij het schroeven ook voorboren.
Als je een RVS of gewoon stalen koker profiel wil gebruiken, dan is een koker van 60x60mm met een wanddikte van 5 mm ongeveer net zo buigstijf als de azobé balk en 2 keer zo sterk.
L.Kingma
Geregistreerd op
19-8-2009
11 September 2009, 14:08
Allemachtig, ik begin een beetje te denken: Waar ben ik aan begonnen.
Maar als je iets start, moet het et ook afmaken.
Allereerst, dank voor de vele reakties.
Toch nog vragen.
Wat zou de vorm van die betonpoer moeten zijn en hoe groot/diep?
Wat moet ik me voorsteleen bij die metalen koker-pijp?
Is de houten paal in een pvc-buis en dan in het beton, ook een optie?
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 2 Ga naar pagina   Volgende
Gerelateerd aan: Tuinpalen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Tuinpalen Buiten en tuin 4 11 Augustus 2009, 11:27
Tuinpalen behandelen Buiten en tuin 3 02 April 2006, 00:03
Houten tuinpalen Buiten en tuin 1 13 Oktober 2008, 22:20
Geen nieuwe berichten Tuinpalen uitzetten Buiten en tuin 1 14 April 2012, 11:36
