Ik hoef ze op elkaar te lijmen maar naast elkaar...
dus 2 platen van bv 120 breed om op een totale breedte van 240 uit te komen...
nog andere suggesties?
Millew
#4
De vermelde topic gaat daar juist uitvoerig op in. Nog een keer lezen dus van begin tot eind.
Het topic gaat niet over mdf met elkaar verbinden.
Dat gaat op die manier ook niet goed, de mdf plaat scheurt zo kapot bij gebruik van lamello's.
Waarvoor wilt u de platen gebruiken ?
Een duidelijk advies is dan makkelijker.
Millew
#6
Het aangegeven topic gaat in het algemeen over het verbinden van plaatmateriaal met de zijkanten tegen elkaar en over de voor- en nadelen van lamello's.
Ik heb ook mijn twijfels over het gebruik van lamello's bij spaanplaat en MDF en geef in dat topic aan dat een strook triplex dan beter werkt.
Ook een strook triplex gaat niet goed bij mdf, het is hard spul maar splijt als de beste.
Millew
#8
Voor krachtsoverbrengingen zal het misschien niet werken. MDF moet toch ondersteund worden, want het is geen constructiemateriaal. M.u.v. verstijvingen in de richting van de plaat, pas ik het in die zin in ieder geval nooit toe.
Het (ed) voorkomen van onderling wisselen van platen, zeker als je ook lijmt, gaat echter prima.
Als je de plaat daarna plamuurt en schildert, zie je van de naad geen barst meer :D
Afhankelijk van doel waarvoor dit gebruikt gaat worden hier enige tips/aanwijzigen.
Lamello's gaat goed en plaat gaat niet splijten zoals beweerd wordt dit mits de plaat uiteraard niet te dun is, immers een goede lijm zorgt voor een vaste verbinding zodat het geheel niet meer kan schuiven of scheuren.
Voor grotere krachten op constuctie van naad kan men ook kiezen door 2 dunneren platen overlappend op elkaar te verlijmen.
Er zijn ook platen bij houthandels te koop met een afmeting van +/- 205 X 410 (afhankelijk van soort en dikte).
Een naad in plaatmateriaal zoals MDF zal zowel kops als in de lengte altijd op langere duur weer lichtelijk zichtbaar worden.
Dit heeft ook te maken met de afwerking die de plaat naderhand ondergaat.
H@ns
#10
Waarom niet gewoon één strook van 240 nemen? standaard plaatmaat is 244x122
Bij verlengen ga je de naad altijd zien, vroeg of laat
Droid
#11
V-kantjes aan beide platen maken
Kopse kanten verlijmen met PU construct lijm
Zorgen dat de platen goed tegen elkaar aan worden gedrukt (anders heeft de bruislijm geen zin)
V naad plamuren.
H@ns
#12
klinkt als een goede methode, alleen een paar kleine puntjes van aandacht:
Bruislijm komt in de V-groef, geeft een oneffen ondergrond en kan nooit meer strak geplamuurd worden
En ten slotte breekt de plaat meteen in twee zodra je hem oppakt omdat er geen verbinding in de ietwat flexibele pu lijmvebinding zit
Droid
#13
Bruislijm is niet flexibel en wordt hard. Dat snij je met een mesje zo uit de vnaad.
Als je twee platen aan elkaar koppelt blijft het altijd een zwak punt (tenzij je er een constructie achter maakt) ongeachte de manier waarop je het bevestigd.
