Aansluiten oven van fornuis
Hastlyn
Heb op het forum lopen zoeken , maar kon het niet direct vinden ons nieuwe fornuis heeft een aansluitwaarde van van 2,8 kw kan ik dit op een normaal stopcontact aansluiten of moet dit echt een aparte groep zijn, of kan ik hem op de groep van de vaatwasser zetten ze draaien toch nooit samen?
alvast bedankt voor de reacties
Fiesiekus
Apparatuur van >2500 Watt moet apart, daar mag dus geen vaatwasser meer bij.
Sxnder
Voorheen (vorige norm) moesten apparaten >3000 Watt apart. Ik dacht dat dat in de nieuwe norm naar >2500 Watt verlaagd zou worden. Kan iemand daar nu eens uitsluitsel over geven? Ideaal is wel een aparte groep maar als beide apparaten onder de grens zitten kun je ze ook combineren en waarschijnlijk niet gelijktijdig gebruiken.
Fiesiekus
Vanaf 1juli 2009 is de nen 2007:2008 actief geworden behalve een aantal artikelen , die zijn geschrapt
Sxnder
OK en staat er nu meer dan 3000 Watt of meer dan 2500 Watt voor apparaten op een aparte groep? Heb die tekst niet bij de hand.
Fiesiekus
Elk apparaat >2500VA een eigen groep. Die VA, dat zal wel met het blindvermogen te maken hebben?
Sxnder
Ok, de oven moet dus op een normaal stopcontact op een aparte groep worden aangesloten.
Hastlyn
Bedankt voor de snelle reacties weet wat er aan gelgd moet worden
Ronny
Lichtpunt
In de nieuwe Nen 1010 moet dat al vanaf 2 KVA.
Zie bepaling hieronder
n 720.55.1.3 Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
n T Dit houdt in dat bij de opstelplaats òf een wandcontactdoos, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, òf een aansluitpunt met schakelaar, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, is aangebracht.
Succes.
