Nieuw onderwerp Reageren
Pjanse
Geregistreerd op
12-8-2009
Pjanse op 12 Augustus 2009, 12:03   Opbouw NEMEF veiligheidsslot ??
Ik heb een vraagje over mijn NEMEF veligheidsslot. Dit was verbogen en heb ik moeten openen om het te repareren. De reparatie is gelukt, maar nu moet ik het slot weer in elkaar zetten en dat blijkt lastiger dan gedacht. Ik heb een paar losse plaatjes (zie foto!) die op een bepaalde manier er in gezet moeten worden, maar ik weet niet meer hoe. Erg jammer, want dit slot is verder nog prima.
Kan iemand mij hiermee helpen? Het zou fantastisch zijn als iemand een tekening/foto heeft, zodat ik kan zien hoe de onderdelen geplaatst moeten worden. Alle aanwijzingen of tips zijn welkom!
Alvast bedankt, Pim
Advertenties
Advertenties
Pjanse
Geregistreerd op
12-8-2009
Pjanse op 22 Augustus 2009, 20:56   En de oplossing is ...
Ik ben er inmiddels zelf uit door een ander slot open te maken en daar een foto van te maken, zie onderstaande foto. Ik plaats hem maar even bij mijn vraag, misschien heeft iemand anders er ooit nog eens iets aan Wink
Mvg, Pim
Waldy
Specialist Zonwering
Geregistreerd op
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 23 Augustus 2009, 10:24
Wellicht een goede tip voor iedereen die een slot uit elkaar haalt om te repareren.
Maak een foto van het geopende slot voordat je het geheel demonteerd.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Opbouw NEMEF veiligheidsslot ?? Gerelateerd aan: Opbouw NEMEF veiligheidsslot ??
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Nieuw Nemef veiligheidsslot 4139 Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 6 21 November 2013, 21:06
Nemef slot demonteren Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 3 18 Juli 2008, 22:06
Nemef slot demonteren Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 5 03 Maart 2007, 19:16
Geen nieuwe berichten Verschil Nemef 1269 en 4119 Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 21 November 2012, 13:31
Veer gebroken Nemef meerpuntssluiting Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 16 Augustus 2007, 19:07
Geen nieuwe berichten Veer in Nemef loopslot vervangen probleem Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 09 Oktober 2013, 18:15
